Querlenker austausch e34 was man braucht
  • Querlenker austausch e34 was man braucht
    Hallo jungs ich will nächste woche an beiden seiten querlänker unten austauschen weil die schon ausgeschlagen sind und kommt gereusch schon , was für werkzeug braucht man für , brauch ich ausdrücker dafür
    Ohne geht es nicht, hier Anleitung und welches Werkzeug Du brauchst
    Merk Dir mal diese Seite
    Und diese von Johan, ist zwar vom E32, passt aber auch
    Article by: Sean Article applies to: all 3, 5, 6, & 7 series BMWs from the 1980s and 1990s. Problem: damaged/cracked ball joint boots of the control arms of the front suspension Background: this article is about replacing a ball joint boot of the lower control arm. But the procedure about the upper control arm
      ok danke jungs ,,
        so jetzt habe ich beide seiten gewechselt jetzt sihet so aus das ich spur neu einstellen muss weil die räder stehen etwas schreg , und beim farhen schlegt den lenkrad , was kann das sein jungs Bitte heilfe
