Tankanzeige spinnt
  • Tankanzeige spinnt
    Hallo zusammen,
    Ich habe mir vor kurzem einen E34 525 tds gekauft. Die Dieselpumpe ist ausgestauscht worden. Wenn laut Tankanzeige nur noch ca. 20 liter diesel drinnen sind, obwohl im Tank in Wirklichkeit noch fast 40 liter vorhanden sind, hab ich das Gefühl, dass er nach dem vorglühen nur Luft zieht. Nach längerer Benutzung des Anlassers springt letztendlich doch an. Ausserdem geht er während Fahrt einfach aus. Das lustige ist, wenn er voll getankt ist, gibt es keine Schwierigkeiten. Ich habe bereits einen Dieselsystemreiniger in den Tank gefüllt. Durch die Reinigung läuft der Moter zwar besser, aber das Problem ist im noch da.
    Was kann ich da tun?
    christian
    Hallo Christian,
    ich fahre zwar keinen Diesel, habe aber mittlerweile oft von dem Problem gehört.
    Zu 99%iger Sicherheit arbeitet die Vorförderpumpe im Tank nicht mehr, meistens ist es die Pumpe selbst, könnte aber auch an einem defekten Relais liegen.
    Die Anzeichen sind jedenfalls absolut typisch für die Pumpe.
    Ich würde an Deiner Stelle mal messen, ob an der Pumpe noch Spannung anliegt, wenn ja, ist es die Pumpe, wenn nein irgendein Relais oder vielleicht auch nur eine Sicherung.
    Ich hoffe, ich konnte helfen.
    Gruß, Molly
      kann da molly nur noch zustimmen, hatte das selbe problem und bei mir hatte das massekabel der pumpe nen wackligen..
