Klima, Heckscheibe, AUC ohne Funktion
  • Klima, Heckscheibe, AUC ohne Funktion
    Hallo
    Mein 95er Touring macht seit ein paar Tagen spiel mit der Klimaanlage, der Dreierschalter ist einmal ohne Funktion und dann wieder kann ich alle Funktionen ohne Problem bedienen. Meistens hat er keine Funktion wenn ich den Wagen kurz abstelle und wieder starte !
    Gruß Oldifreund
    geht alles ueber das Steuergeraet/Modul der IHKA.
    Mal durchmessen, Stromlaufplaene hier
      Ja danke und wo kann ich das Steuergerät finden?
        vor der IHKA direkt an der Spritzwand, an jeder Seite sind 2 Stecker drin. Raus geht es auf der Beifahrerseite, aber man muss zunaechst auf beiden Seiten die Stecker abmachen.
        Article by: Johan Applies to: all e32 and e34 models. Introduction: The IHKA system (Intergriertes Heizung und Klima Automatic) is probably one of the systems that will cause you some major headaches over the course of your E32 ownership. The system seems really complex, but once you get a better understanding of it the system
