BMW G20 318d 2022 Mild-Hybrid – aktiver Fußgängerschutz ausgelöst, Frage zu Teilen?
  • BMW G20 318d 2022 Mild-Hybrid – aktiver Fußgängerschutz ausgelöst, Frage zu Teilen?
    Beim G20 (VIN: WBA5V31010FM69356) mit aktivem Fußgängerschutz gibt es ja ein paar Teile:
    • Bowdenzug vorne und hinten
    • PTS-Sensor(en) vorne hinter der Stoßstange
    • aktive Frontklappenschlösser aktiv links + rechts
    • Aktuatoren an der Windschutzscheibenseite
    • Scharniere / Hinge-Kartuschen an der Windschutzscheibenseite
    Sicher ausgelöst haben bei mir die Aktuatoren an der Windschutzscheibe und die Scharniere hinten an der Windschutzscheibenseite, die gehören also sicher getauscht.
    Ich habe das Scharnier aktuell nur mit Schraube befestigt und die Aktuatoren zwischenzeitlich ausgebaut.
    Meine eigentliche Frage:
    Müssen Bowdenzug, PTS-Sensor(en) und die vorderen aktiven Frontklappenschlösser / Aktuatoren vorne auch mitgetauscht werden oder nur, wenn sie wirklich ausgelöst bzw. defekt sind?
    Woran erkennt man das sicher? Reicht die Diagnose oder muss man auf jeden Fall die Stoßstange runternehmen und die PTS-Sensoren vorne prüfen?
    Der Schaden war übrigens, wenn man von hinten aufs Auto schaut, nur auf der rechten Seite.
    Seitlich bei den Luftdurchlässen ist nur etwas Plastik gebrochen, es war ein Rehschaden.
    Fehlercodes laut Diagnose:
    Crash Safety Module – 4 Fehler
    • 9309BE: Pedestrian protection system at the rear right: resistance too great
    • 9309B2: Pedestrian protection system in front right: resistance too great
    • 9309B8: Pedestrian protection system at the rear left: resistance too great
    • 9309AC: Pedestrian protection system at the front left: resistance too great
    Wichtig dazu:
    Die Diagnose wurde davor gelöscht, dann wurde mit dem Auto noch herumgefahren und erst danach wieder ausgelesen.
    Meine Sorge ist halt:
    Wenn ich nur Aktuatoren + Scharniere hinten tausche, aber Bowdenzug, PTS-Sensor oder vordere Schlösser auch etwas haben, besteht dann Gefahr, dass das System weiter Fehler wirft oder eventuell wieder falsch auslöst und nicht dass dann scharniere + aktuatoren wieder getauscht werden müssen oder das die sofrt bei Montage auslösen?
    Hat jemand das beim G20 schon gehabt und kann sagen, was wirklich zwingend neu muss und woran man erkennt, ob Bowdenzug / PTS-Sensor / vordere Schlösser betroffen sind?
    Info memory ist auch noch irgendwas interessantes vielleicht da:
    Date: 1. 4. 2026., 15:18
    01 Crash Safety Module
    8 errors
    010012: Diagnosis master - info - fault memory blocked
    803280: PDC cannot be activated
    031C00: Damage Algo Info: Event detected
    803282: RVC cannot be activated
    803298: HMI No valid parking board information received
    803283: PMA cannot be activated
    803284: Park button reports errors
    803285: aPDC cannot be activated
    10 Central gateway module
    8 errors
    100104: HW Weckgrund ZGW
    100203: DM software error info warning
    100204: Message monitoring: no system context signal
    100300: Commissioning could not be carried out because TAS is already busy
    100406: FsCSM does not send a response to F60 or F70
    100600: Flexray protocol startup time is too high
    100601: Unexpected asynchronous state on Flexraybus
    1
    101008: Non-resolvable ambiguous routing - SG not in the SVT target table
    39 Virtual integration system
    4 errors
    030C67: INT-SVCHDL Input buffer overflow
    03066F: QDM-ODO - degradation odometry
    03065D: QDM-ZFM - Statistics proportion of linear travel range
    0305AC: QDM-QEI - internal degradation due to SBS
