Fehlercode 1D2404 und 123431 was ist hier schuld?
  • Fehlercode 1D2404 und 123431 was ist hier schuld?
    hallo, ich fahre ein bmw 3 GT 320i f34 und habe diese Fehlercodes beim Auslesen gehabt (SIEHE ANHANG), der eine Mechaniker sagt sie Kennfeldthermostat muss ausgetauscht werden der andere sagt der Turbolader wegen dem Wastegate. was ist nun ? ich muss ehrlich sein ich habe keine Ahnung was Autos betrifft, kann man mit dem Auto so eine lange strecke fahren ? was muss da repariert werden? und was sind die Kosten ungefähr?
    Danke !
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 1 Bilder
    Hallo Nees, ich wuerd da noch mal eine andere Werkstatt besuchen. Bin auch kein Spezi, als Amateur seh ich das so, wenn da steht Kennfeldthermostat Leitungsunterbrechung/Kurzschluss nach Masse, dann wuerd ich doch erst einmal die Leitung fixen.
    Auf MT was von Monaten dieser Post, aber nie eine Antwort: Ich habe bei meinem 328i F30 aus 2012 (88 TKM) mit N20 Motor einen Eintrag im Fehlerspeicher.
    Fehler 123431 Elektrisches Wastegate Anschlag Lernen Anschlagposition (Wastegate Offen) Außerhalb Toleranz
    Und Fehler 123401 Elektrisches Wastegate Anschlag Lernen Kaltstart: Fehlfunktion
    Ich habe keinen Leistungsverlust oder Besonderheiten feststellen können. Alles normal Auto läuft super. Der Motor wird schonend warm gefahren und bekommt alle 10TKM frisches Öl. Ich kann den Fehler auch löschen allerdings kommt er nach einigen Tagen wieder.
    Das Wastegate Gestänge hat kein übermäßiges Spiel und ich kann auch kein Rasseln o.ä. feststellen. Nach meiner Recherche kann/muss man die elektrische Wastegate Verstelleinheit justieren, z.B. nach einem Tausch der Verstelleinheit um die Anschlagpositionen neu anzulernen.
    Ich würde diese Servicefunktion gerne mal durchführen. Frage: Mit welcher Software ist das möglich.
    Eine freie Werkstatt meines Vertrauens hatte keine geeigneten Tester.
    Ich war auch bei BMW habe aber kein großes Vertrauen denn man hat mir mitgeteilt dass wahrscheinlich der Turbolader getauscht werden müsste.
    Evtl kann jemand mit entsprechender BMW Diagnose Software helfen die Justierung durchzuführen?
    Hier noch was aus USA SI B12 28 16 (nhtsa.gov)​
    die Teile werden kostenloss ausgetauscht! Da geht es aber um andere Codes, aber der Fehler sieht aenhlich aus
    123411 "Electrical wastegate valve, limit position teach in: End stop (wastegate valve open) not found
    123412 - Electrical wastegate valve, limit position teach in: End stop (wastegate valve open) not found
    Other consequential faults that also may be stored:
    123401 - Electrical wastegate valve, adaptation: Cold start not learned
    123437 - Electrical wastegate valve: Jammed close​
