Deaktivierung Scheinwerferreinigungsanlage / Sicherung
  • Deaktivierung Scheinwerferreinigungsanlage / Sicherung
    Hallo zusammen
    Ich möchte die Sicherung für die Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren. DAs einfachste wäre es mittels entfernen der Sicherung. Leider ist im Sicherungsplan die Sicherung nicht angegeben.
    Wer kann mir die Sicherungsposition angeben?
    Herzlichen DAnk.
    haste xenon?
      Ja, ich habe Xenon. Ich weiss auch, dass man eigentlich die Anlage nicht deaktivieren darf. Die Reinigungsleistung ist aber sowie bei Null.
        warum ziehst Du nicht einfach den Stecker von der Pumpe für die Scheinwerferreinigung ab? Scheint mir dass einfachste.
        An der Sicherung hängen sicher noch Andere Bauteile dran und die würden dann auch nicht mehr funktionieren.
          Wahrscheinlich wirst du dann auch mit fehlermeldungen im BC belästigt
            ich denke nicht, aber warum nicht einfach probieren, dann wird man
            ja sehen.
            Der Fehler wird sicher schon lange behoben sein und die Rück-
            meldung wurde vergessen.
