E93 Radio Professional
  • E93 Radio Professional
    Liebes BMW-Forum,
    hätte eine Frage zum BMW Professional Radio
    Meine Frau fährt den 325i E93 Bj.2008. Das bei ihr eingebaute BMW Professional gibt so langsam den Geist auf....Display verschwindet bei Hitze komplett. Nun einige wichtige Fragen: Kann ich ein baugleiches gebrauchtes BMW Professional ohne Probleme also Plug & Play in unseren E93 einbauen oder muß es neu ins System codiert werden? Und ist bei dem Gerät der Radio Code erforderlich(weiss nämlich nicht ob es einen Radio Code für dieses Gerät generell benötigt) Vielen Dank schon mal. Würde mich über eine Rückantwort freuen. Mit netten Grüßen T.Hofer aus Trier an der Mosel
    Ich hatte fuer meinen 1998 E36 M3 ein gebrauchtes BMW Radio gekauft mit der Code Karte, konnte dann also den neuen Code vom neuen Radio benutzen.
    Alternative waere natuerlich, dein existierendes Radio reparieren zu lassen, such mal im net danach, wer das Display erneuern kann. Aber nach dem Einbau des originalen Radios wirst Du auch sicherlich den Code brauchen, schau mal in die Mappe mit Betriebsanleitung etc, meist ist da eine Codekarte dabei. Im Notfall gibt es in net welche, die anhand der Seriennummer etc den Code gegen Geld liefern koennen. Vorsichtshalber noch mal in der Betriebsanleitung genau lesen von Deinem Modell, meine Aussage bezieht sich auf E36 M3 Radio
      Hallo und danke für deine Tips! Codekarte ist beim Vorbesitzer auch schon nicht mehr vorhanden gewesen bzw. befand sich nicht mehr in der Service Mappe. Reparatur liegt zwischen 200 und 300 Euro(was ich so im Netz sehe) also unrentabel.Wollte ein original gebrauchtes aus der Bucht holen, weiss aber nicht ob das Plug & Play fähig ist,- so daß man nicht codieren muß. Da muß meine Frau halt ohne Display weiterfahren. Musik hören geht ja noch. Trotzdem vielen Dank nochmal für die Hilfestellung von dir. Daumen nach oben!
        Kannst ja hier noch mal die Frage im E93 Forum stellen, evtl. kann da einer eine konkrette Antwort geben https://www.motor-talk.de/forum/bmw-b4.html
          Danke Erich, werde ich mal versuchen. Liebe Grüße!
            Ich habe gerade in meine Unterlagen geschaut, konnte aber keinerlei Code bzw. Hinweis dazu finden.
            Weder in der Betriebsanleitung vom Radio (Professional, Fahrzeugbaujahr 2006) noch in der allgemeinen Betriebsanleitung findet sich dazu irgendein Hinweis.
            Das Einzige, was ich gerade nicht bei der Hand habe, ist der "Servicenachweis" vom Fahrzeug. Möglicherweise steht dort ein Code drin, aber ehrlich gesagt bezweifle ich das auch.
            Falls ich nicht vergesse, schau' ich heute Nachmittag da auch noch hinein.
            Als ich vor ein paar Jahren die Batterie gewechselt habe, war beim Radio jedenfalls nichts zu tun, d.h. alle Sender waren gespeichert und es hat auch keinen Code für den Betrieb eingefordert.
            BMW 320d E90:
