BMW E9x Getriebe Probleme hilfe
  • BMW E9x Getriebe Probleme hilfe
    Hallo zusammen,
    wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Getriebeelektrik:
    Ich habe hier einen E93 325D N57 2010 mit 204 PS !
    Folgendes sagt der Fehlerspeicher:
    00511B EGS: Codierung
    00A0B6 CAS: Wählhebelsperre
    Folgendes Phänomen:
    Ich schließe das Auto auf sehe ich schon im Tacho das Getriebe mit dem Ausrufezeichen:
    Ich mache die Zündung an und Zack kommt im Boardcomputer:
    Position P einlegen (vor dem Aussteigen Position P einlegen) Evtl. Störung an Zündung oder Getriebe / Wählhebel
    Ich starte das Auto und will in D gehen , das Getriebe kommt nicht von P weg , dann kommt der Fehler:
    Funktionsstörung R,N,D evtl. Nicht möglich , ggf. Notentriegelung für Wählhebel aktivieren
    und das Mache ich dann auch und dann fährt das Auto super.
    Dann schalte ich in P , mache die Zündung aus , der Schlüssel kommt nicht raus ausm Schacht. Das Probiere ich paar mal kommt wieder der Fehler mit der P Stellung und dann geht der Schlüssel wieder raus.
    Ich hatte vor paar Tagen die Kabel die gerne kaputt gehen beim Getriebe , weil aufeinmal der Sportmodus nicht mehr reinging und kein manuelles schalten und weil die LEDs nicht mehr geleuchtet hatten.(hinter Verkleidung weil schlecht verlegt von BMW) wieder zusammen gefummelt und auf die Farben geachtet ja , seit dem kam der Fehler irgendwie auch. Hatte die 3 Torx Schrauben draußen, Verkleidung raus etc.
    Was könnte es sein?
    Kann mir wer helfen?
