Wasserablauf Panoramadach wechseln
  • Wasserablauf Panoramadach wechseln
    Moin,
    muss den Wasserschlauch vorne Links erneuern da eingerissen . Habe das Dach soweit gelöst das ich an den Schlauch rankomme und am Stutzen vom Panoramadach auch abgezogen.
    Andere Seite geht in die A-Säule und dann vermutlich zum Radkasten. Wie bekomme ich den Schlauch raus, kräftig dran gezogen brachte gar nichts !!
    Ist der Schlauch ein Teil bis Radkasten oder nur bis zur Säule ??
    Gruss Matthias
    Matthias, kenn es leider nur vom E34 und E32, da geht der Schlauch in den Holm unter der Tuer, dort ist er lose, von da geht das Wasser durch ein Ablaufloch nach draussen, theoretisch, denn da rostet es immer.
    Hier geht es um E9x, da sind Bilder vom Ablauf und Beschreibung, evtl. hilft es https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1264723
      Moin Erich ,besten Dank dafür . Der Schlauch geht in die Säule und zum vorderen Radkasten, erste Recherchen deuten darauf hin das man diesen nicht wechseln kann obwohl als Einzelteil erhältlich. Mal sehen ob ich improvisieren kann
