330d E90 2006 im betriebswarmen Zustand geht er bei über 3.000 U/min aus (DDE bootet neu?) Nachdem der Motor ausgeht muss man einen Startversuch durchführen, beim zweiten mal starten springt er sofort wieder an. Fehlermeldungen waren immer entweder nur Injektor 5 & 6 Kurzschluss nach Plus oder alle Injektoren 1-6. LiMa und Batterie sind neu, da die Bordspannung manchmal bei 15.1 Volt lag. Injektor 6 & 5 sind erneuert. Injektorwerte sind in der DDE angepasst worden. Rücklaufmengenmessung lt. Werkstatt OK. DDE zur Überprüfung eingeschickt - OK.
Trotzdem ist reproduzierbar bei betriebswarmen Motor und einer Drehzahl höher 3.000 U/min.
