Valvetronicproblem
  • Valvetronicproblem
    Hallo ihr lieben ich habe ein riesiges Problem mit meinem 3er.
    Fzg. ruckelt sehr stark und geht in den Notlauf.
    Zündaussetzer Zyl.2 vorhanden.
    E91 320i N46B20
    Wenn das Fahrzeug läuft und man den Stecker des Sensores für Valvetronic abzieht das Fahrzeug danach abstellt und neu startet läuft er wie ein Uhrwerk mit der Valvetronic und das so lange bis man ihn abstellt und neu Startet dann geht das ganze von vorne los.
    Hat Jmd eine Ahnung woran das liegen könnte ich weiß nicht mehr weiter.
    Gemacht habe ich bis jetzt:
    -Quertausch der Zündspulen sowie der Kerzen
    -Steuerzeiten überprüft
    -Valvetronic auf beschädigung beurteilt
    -Valvetronic Motor geprüft
    -Sensor für Valvetronic erneuert
    -Grundeinstellung Valvetronic
    -Softwareupdate durchführen lassen
    Lg Christoph
    Hast du erneut den Fehlerspeicher ausgelesen, nachdem du die Zündspulen ausgetauscht hast? Ich tippe auf diese. Tausch die Spülen und überprüfe ob der Fehler danach auf einen anderen Zylinder auftaucht.
    Millers Hochleistungsschmierstoffe
    http://www.rennsol-schmierstoffservice.de/
