rdc sensoren
  • rdc sensoren
    Hallo, fahre auf meinem E92 335i Coupe Baujahr 2010 OZ Felgen.
    Wollte mir bei ebay dafür gebrauchte RDC Sensoren kaufen, weiß aber nicht genau, welche ich dafür brauche. Wer kann helfen oder Rat geben?
    Welche passen dazu, weil ja verschiedene angeboten werden.
    Schau mal bei www.realoem.com mit Deiner VIN nach der korrekten Teilnummer und dann vergleiche die mit den Angeboten.
      wozu rdc sensoren?
      Die deutschen Fahrzeuge der E9x Baureihe haben doch eine RPA; da brauchst du keine Sensoren in den Rädern
        Da musste ich doch erst mal nach googlen, kenne die Details nicht:
        Funktionsweise der RPA.
        Es wird nicht direkt der Druck der Reifen überwacht, sondern ein Panne wird über Differenzen in der Abrollgeschwindigkeit der Reifen dedektiert. D.h. wenn ein Reifen Luft verliert, ändert sich der Abrollumfang und somit tritt eine Geschwindigkeitdifferenz zu den Reifen ohne Druckverlust auf.
