330i Nockenwellensensor
  • 330i Nockenwellensensor
    ich habe ein Problem mit meinem 330i Bj.06.
    Mir ist gestern das Auto im Stand an der Ampel ausgegangen.Kurz davor bekam der BMW Drehzahlschwankungen und fing an zu ruckeln.Als ich versuchte wieder zu Starten dauerte es eine Weile bis er anging und lief dann wieder unruhig und hatte die Drehzahlschwankungen und ging nach ca 5-10sek wieder aus.
    Beim zweiten Versuch lief er mit etwas Gas ganz ruhig bei 2000U/min. So bin ich dann langsam Heim gefahren (ca 2km).
    Zu Hause habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen welcher anzeigte das der Einlass Nockenwellensensor defekt ist. Diesen habe ich heute getauscht aber die Syntome sind immer noch die selben.
    Ich habe darauf hin den Fehler speicher nochmal ausgelesen und diese Mal steht dort :
    -Fehler Nr. 10906 0x2A9A Kurbelwelle-Einlassnockenwelle, Synchronisation
    -Fehlerart: 5896 Nockenwellensignal außerhalb Grenzwert.
    Hatte das schon mal jemand bzw. muss man einen neuen Sensor synchronisieren ??
    Danke schon mal für die Hilfe.
