BMW E90 FEHLERMELDUNG KURVENLICHT!!
  • BMW E90 FEHLERMELDUNG KURVENLICHT!!
    Hallo!
    Ich bin noch neu hier, hoffe ihr könnt mir helfen.
    Wenn ich das Auto starte, geht rechte Xenon runter und rauf ( stellt sich ein)
    aber die linke bewegt sich leider nicht ( so gesagt schaut runter).
    Nach 1 Minute kommt ne Fehlermeldung Scheinwerfer mit Pfeil drauf!
    ich hab vorne geschaut beim Scheinwerfer hängt ein Kabel der nicht angeschlossen ist, aber ich konnte kein Anschluss finden!?!?!?!
    wenn euch das helfen würde, kann ich auch Fotos uploaden! :? :? :? :?
    ICH DANKE JETZT SCHON FÜR DIE RASCHEN ANTWORTEN! :!: :!:
    (((((: Kann Rechtschreibfehler enthalten!
    Das Xenon-Licht stellt sich ja automatisch ein. Wahrscheinlich ist der linke Stellmotor defekt oder nicht angeschlossen. Kam das auf einen Schlag, oder wurde vll kürzlich die Xenon-Lampe getauscht?
    Schau mal ob das Kabel zu Nummer 4 angeschlossen ist, ob die Verbindung von Nummer 8 zu Nummer 1 durch Nummer 15 besteht?
    Problematisch sind halt die Xenon-Brenner (Gefahr durch hohe Spannung!), wenn du es dir also nicht zutraust, fahr schnell zum Händler, oder Bosch-Service....
      Danke, aber ich hab geschaut konnte 4 nicht finden ? und 8->15 (Xenon selber) ist verbunden.
      ich hab ein paar Fotos gemacht das Kabel ob etwas zu tun hat?
      Photo by yusuf__066 on ImageShack. View it full size, see more of their photos, and start hosting and sharing your own images.
        Der Stecker stammt auf jeden Fall aus dem inneren des Scheinwerfers.
        Schau mal hier, wo er in etwa hingehen muesste:
        http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqN,!h0FBI9ToPqkBQln2zu(G!~~48_72.JPG
        Scheint also irgendwo an den Stellmotor zu gehen...
          Danke muss ich mir anschauen.. ))
