habe Karfreitag Abend das Auto in der Garage abgestellt, Samstag früh eingestiegen: Auto springt nicht an, rödelt nur.
Während dem Rödeln kommen massenhaft Fehlermeldungen: DSC nicht aktiv, Kraffstoffpumpe ausgefallen, Geschwindigkeitsregelung defekt, Bremsunterstützung ausgefallen, usw. als ob die komplette Elektronik defekt wäre.
Während die Zündung an ist hört man die ganze Zeit die Kraftstoff Pumpe, keine Ahnung ob das normal ist.
Und: Gelbe Motor Kontrollleuchte ist und bleibt komplett aus?!
Sind dann insgesamt 6 oder 7 Fehlermeldungen.
Gelber Engel war da: Batterie ist ok, Sicherungen auch alle gechecked. Batterie abgeklemmt und Kaltstart versucht - das gleiche. Fehler kommen bei jedem Startversuch.
Was heftig ist: Diagnose Gerät angeschlossen, aber Fehlerspeicher lässt sich NICHT auslesen!
Habe das Auto seit heute beim Vertragshändler und er kann den Fehlerspeicher auch nicht auslesen!
Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte?
Es wurde in letzter Zeit weder was ein oder ausgebaut. Das Auto war bisher auch 100% zuverlässig.
