Hallo, ich habe zwei e90 318d 143 PS beide Bj. 2008.
1. Der eine hatte Kurbelwellenschaden im Bereich der Steuerkette nach 114.000 KM und der andere bei 134.000 KM. Jedesmal wurde der Motor von BMW ersetzt. Beide male teilweise auf Kulanz. 2 Monate und 6 Monate nach Ablauf der Garantie.
2. Das nächste Problem, bei beiden Fahrzeugen wird die Zusatzwasserpumpe als defekt angezeigt sobald man den Fehlerspeicher auslist.
3. Dann ist bei Beiden Fahrzeugen die Sitzerkennungsmatte auf der Beifahrerseite defekt gewesen.
4. Das Schloss der Türen kann nicht öffnen, Sicherung ist auch herausgesprungen. Schloss auf der Beifahrerseite wurde getauscht.
Bedenklich sind diese Fehler, da sie bei beiden Fahrzeugen gleichen Bj und Modell´s auftretten.
Gefahren werden die Fahrzeuge von verschiedenen Fahrern.
Wer hat ähnliche Erfahrungen........
