320d Touring - Problem mit Heckscheibenwischer
  • 320d Touring - Problem mit Heckscheibenwischer
    Hallo zusammen,
    ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage zum Heckscheibenwischer:
    Teilweise funktioniert er nicht oder nur wenige cm - als würde seine Antriebskraft o.ä. nicht ausreichen um einmal über die Heckscheibe zu wischen.
    Hat(te) jemand das gleiche Problem - oder gar eine Lösung (für einen technisch-begrenzten *lol*) parat?
    Danke für Info's/Tipps!
    mach mal die heckklappe auf und versuch den wischer mit der Hand zu bewegen .... wenn das nicht geht ist die welle fest und sollte NEU !!!
      hey, danke für die flotte antwort.
      den wischer hab ich schon ein paar mal mit der hand etwas bewegen können, aber so wirklich wollen tut er dann auch nicht.
      auch hatte ich die heckklappe schon auf gemacht, aber ran komm ich da wg. der verkleidung auch nicht.
      was für eine "welle" ist da fest? wo sitzt sie? kann ich sie selbst austauschen?
      merci!
        wenn er sich mit offener heckscheibe nicht bewegen lässt (sollte mit 1-2 fingern gehen) dann solltest du die welle die durch die Heckscheibe geht tauschen (lassen)
          hi,
          dann muss ich mir am wochenende die hecktür/-scheibe inkl. verkleidung mal etwas näher ansehen - und mich informieren was so einen neue welle kostet.
          danke vorab für den tip!
