Bremsleuchte zeitversetzt
  • Bremsleuchte zeitversetzt
    Hallo!
    Ich habe mir für meinen E90 LED Rückleuchten bestellt und heute eingebaut. Sehen echt gut aus.
    Nun musste ich allerdings feststellen, dass beim bremsen die Bremsleuchten zeitversetzt zur 3. Bremsleuchte "aufblinken". Ist ca ne halbe sekunde unterschied.
    Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte und was ich dagegen tun kann?
    Vielen Dank und viele Grüße
    C.
    Das ist leider der Nachteil von dem tollen Asia Schrott den man bei Ebay & Co. erwerben kann. Wenn du auch noch LED Blinker hast - dann kannst du das Klacken des Relais im Rücklicht noch von 10 Meter Entfernung hören!
    Eine Lösung für dein Problem gibt es nicht. Es wurde schon einschlägig zum Beispiel bei Motor-Talk diskutiert. Die einzigen Rückleuchten, die nicht Zeit versetzt aufleuchten sind die normalen mit Glühbirnen.
    Alternativ kann die empfehlen, welche ich selbst verbaut habe - siehe Signatur
    330d
