Türpins
  • Türpins
    Guten Abend zusammen,
    hat jemand eine Ahnung wie die Türpins befestigt sind?
    Kann ich die rausschrauben oder muss hierzu die Türverkleidung geöffnet werden?
    Es gibt Risiken, die einzugehen man sich nicht leisten kann -
    aber auch solche, bei denen man es sich nicht leisten kann, sie nicht einzugehen.
    Re: Türpins
    hallo,
    meinst du den Stecker zwischen Auto und Tür?
    Dazu brauchst du bloß a Ratsche mit a 8er-Nuss und scho is der Stecker offen.....
    mit freundlichen Grüßen
    Lars
      Re: Türpins
      nee, meine das, was aus der Türverkleidung rauskommt. Der Türpin halt.
        Re: Türpins
        Der Türpinn ist fest verschmolzen mit der Stange die zum Schloss geht.
          Re: Türpins
          verschmolzen?!
          D.h. verleimt? Denn der jetztige Türpin ist ja aus Kunststoff.
          Hat man eine Möglichkeit diesen Auszutauschen?
            Re: Türpins
            ahso :aehm: Jetzt weiß i a was du meinst... Naja, ein alter Elektriker denkt halt immer gleich an Kabeln.
            Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die rausschrauben kann. Wenn nicht, dann musst du die Türverkleidung abbauen und das komplette Gestänge austauschen. Sonst gibts keine Möglichkeit des Ding auszubauen....
            Lars
              Re: Türpins
              Verdammt!
              Das habe ich mir schon gedacht!
              Hat jemand schonmal die Türpins getauscht?
                Re: Türpins
                Die zu tauschen ist nicht die Welt.
                Also zumindest um das Gestänge auszubauen.
                Die Türverkleidung muss ab, dann siehst du die Stange schon. Die Schallisolierung muss nicht demontiert werden.
                Am besten zu zweit abbauen, dann können die ganzen Stecker dran bleiben.
                  Re: Türpins
                  Super, danke!
                  Werde mal mein Glück dran versuchen!
                  Muss gestehen, hab mich da noch nie dran versucht. Vorallem hinsichtlich die Türverkleidung abzuschrauben.
                    Re: Türpins
                    Hallo zusammen,
                    könnte mir das jemand genau beschreiben, wo ich dran ziehen, hebeln, etc... muss!
                    Ich weiß ich muss mit der Zierleiste anfange, aber wo und wie.
                    Wäre super!
                    Danke!
                      Re: Türpins
                      also soweit wie ich weiß erstmal die zierleiste vorsichtig aushebeln, darunter müssten meines wissen 3-4 Torxschrauben sein (normalerweise T20) die herausschrauben und dann ist die Türverkleidung nur noch gesteckt! am besten von unten mit nem plastikkeil aushebeln
                      Sind Sie zu schnell, bist du zu langsam! :-)
                        Re: Türpins
                        schön, dass sich doch noch jemand gemeldet hat.
                        Also es stimmt genauso ist, aber nach dem ich jetzt schon einige Profis gefragt habe und die gemeint haben, dass diese Plastikteile gerne brechen, lasse ich es von meiner BMW-Werkstatt bei der nächsten Inspektion machen, nämlich am Montag :P !
                          Re: Türpins
                          so Türpin's jetzt drin.
                          Sieht gut aus, passen zwar nicht ganz in den Schacht, aber ist was anderes.
