Hallo ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage an die wie mir scheint vielen Spezialisten. Habe vor 2 Tagen auf der Autobahn, ohne Vorankündigung Leistungsverlust vermerkt(320i Touring, Bj08/01, 165tkm AB, Scheckheft gepflegt, letzten 2 Service nicht bei BMW). Die Anzeige (gelber Motor in der Instrumententafel) ging an. Habe dann noch eine Wegstrecke von ca.25 km bis zum BMW H. zurückgelegt. Die Fehlerauslese hat ergeben, das die Zündspule im Zylinder 6 defekt ist. Diese wurde ausgetauscht und das Problem, unrunder Motorlauf, hörbar nur auf 5 Zyl., bestand immer noch. Darauf hin wurde die Kompression gemessen mit dem Ergebniss, keine Kompression auf Zylinder 6. Man teile mir darauf hin mit, das ich es hier mit einem kapitalen Motorschaden zu tun habe????, Hä, wollen die mich verar...., ist aber vermutlich wirklich so. Kann mir dazu jemand was sagen, ob dieses Problem bekannt ist? Habe im Gegenzug einen gebrauchten Motor gefunden, der jedoch lt. BMW eine andere Teilenummer hat. Von meinem 3er lautet die Teilenummer: 11007504886, und die des anderen Motors, 11000140984, beide haben 2171ccm, 170 PS, Kennung 22 6S1. BMW bekommt es noch nicht hin, mir den Unterschied beider Motoren, wenn es denn einen gibt, zu nennen. Wenn es nun einen gibt, wird man mir bestimmt abraten diesen zu verbauen, oder mir sagen das ich eine Latte zusätzlicher Teile brauche, so das dieser Motor preislich uninteressant wird. Nun bekomme ich den Motor sehr günstig. Kann mir dazu jemand etwas sagen, ob dieser Motoren in mein Fahrzeug passet, wenn nicht, was denn nicht passt. Ich wäre um eine schnelle Antwort sehr dankbar. SG
Motorschaden 320i
Re: Motorschaden 320i
Sehe, das sich ein paar Personen mein Problem anschauen, gar nicht so einfach, oder?Hallo ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage an die wie mir scheint vielen Spezialisten. Habe vor 2 Tagen auf der Autobahn, ohne Vorankündigung Leistungsverlust vermerkt(320i Touring, Bj08/01, 165tkm AB, Scheckheft gepflegt, letzten 2 Service nicht bei BMW). Die Anzeige (gelber Motor in der Instrumententafel) ging an. Habe dann noch eine Wegstrecke von ca.25 km bis zum BMW H. zurückgelegt. Die Fehlerauslese hat ergeben, das die Zündspule im Zylinder 6 defekt ist. Diese wurde ausgetauscht und das Problem, unrunder Motorlauf, hörbar nur auf 5 Zyl., bestand immer noch. Darauf hin wurde die Kompression gemessen mit dem Ergebniss, keine Kompression auf Zylinder 6. Man teile mir darauf hin mit, das ich es hier mit einem kapitalen Motorschaden zu tun habe????, Hä, wollen die mich verar...., ist aber vermutlich wirklich so. Kann mir dazu jemand was sagen, ob dieses Problem bekannt ist? Habe im Gegenzug einen gebrauchten Motor gefunden, der jedoch lt. BMW eine andere Teilenummer hat. Von meinem 3er lautet die Teilenummer: 11007504886, und die des anderen Motors, 11000140984, beide haben 2171ccm, 170 PS, Kennung 22 6S1. BMW bekommt es noch nicht hin, mir den Unterschied beider Motoren, wenn es denn einen gibt, zu nennen. Wenn es nun einen gibt, wird man mir bestimmt abraten diesen zu verbauen, oder mir sagen das ich eine Latte zusätzlicher Teile brauche, so das dieser Motor preislich uninteressant wird. Nun bekomme ich den Motor sehr günstig. Kann mir dazu jemand etwas sagen, ob dieser Motoren in mein Fahrzeug passet, wenn nicht, was denn nicht passt. Ich wäre um eine schnelle Antwort sehr dankbar. SG
Der dir angebotene Motor ist ab 09/02, würde ich nicht versuchen. Wenn BMW hier schon zwei verschieden Teilenummern hat, wird es seine Gründe haben, sonst würde man ja den gleichen Motor verbauen.
TRIEBWERK 226S1 BIS 09/02 11 00 7 506 886
TRIEBWERK 226S1 AB 09/02 11 00 0 140 984
AUSTAUSCH TRIEBWERK 226S1 BIS 09/02 11 00 7 506 887
AUSTAUSCH TRIEBWERK 226S1 AB 09/02 11 00 0 140 985
