Hallo
bin heute auf einer langen geraden etwas schneller gefahren auto beschleunigte ohne Probleme doch dann bei 180 totaler leistungsverlust die geschwindigkeit ist bis auf 160 zurückgefallen und null leistung mehr da. danach angehalten schließlich wieder volle leistung da wieder bis ca. 180 da gleiche spiel von Vorn??????? sonst keinerlei leistungsprobleme wie als wenn der ab 180 in den Notlauf geht??
ich hoffe mir kann jemand helfen??
haben aber kein Fehler auslesen können.. die meinen es könnte mit der kurbelwellenentlüftung zu tuhen haben weil da zu hoher druck wäre.. werde das mit dem schlauch mal checken bzw checken lassen.
