Facelift Rückleuchten auf E46 Bj 99??
  • Facelift Rückleuchten auf E46 Bj 99??
    Hi@all
    Hab mal nen Frage zu den Facelift Optik Rückleuchten die man jetzt auch schon für den E46 vor Facelift kaufen kann also bis Baujahr 2001. siehe Beispiel: http://cgi.ebay.de/3er-BMW-E46-Limo-bis-01-Rueckleuchten-FACELIFT-Optik_W0QQitemZ300022179273QQihZ020QQcategoryZ4429 8QQrdZ1QQcmdZViewItem Aber erst zu meinen Daten: Ich fahre mit sehr großer freude einen E46 318i Baujahr 1999 und hab noch die Orange-Rot Rückleuchten mit Blinker oben,will mir jetzt aber die Facelift-Optik Rückleuchten zulegen.Diese bekommt man im Set also inklusive den kleinen Leuchten die am Kofferraum dran sind.Was ich wissen will ob das Abblendlicht was ja unter dem weißen langen Streifen (Blinker+Rückfahrlicht) ist auch so leuchtet wie beim Facelift Modell??Also das das Abblendlicht auch in den kleinen Kofferraumdeckelleuchten funktioniert.Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann weil man ja sonst die Kabel anders verlegen müßte??!! Hab auch schon bei FK gefragt aber die hatten da nicht soviel ahnung.Wär schön wenn mir einer helfen könnte Danke schonmal Gruß <DriverX>
    "BMW-Freude am fahren" da kann ich nur zustimmen
    Re: Facelift Rückleuchten auf E46 Bj 99??
    leider leuchten die nicht wie original sondern es leuchten die 2 unteren birnen plus oben das bremslicht gedimmt. die kofferraumleuchten sind weiterhin nur nebelschlussleuchten.
      Mit nem neuen LSZ würde es gehen, oder?
      330d
        Gehen tut alles aber bedenke wenn du die Facelift Rückleuchten nimmst wird es teuer du benötigst noch einen Kabelbaum wollte dies auch machen und habe mich nur auf die normalen weissen Rückleuchten beschränkt für 220 € Geld genug habe dies nur gemacht weil mein Fahrzeug in weiss ist dies harmoniert jetzt viel besser gleichzeitig habe ich die auch noch vorne gewechselt 88 €.
        Das Leben ist viel, zu kurz um auf einen 6 Zylinder zu verz...
          Hi!
          Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du das :
          Die beiden "Nebelschlußleuchten" im Kofferraumdeckel
          als "normale" Rückleuchte mitbrennen?
          Richtig?
          Sollte dem so sein geb ich Dir ne "Bastelanleitung"!
          Habe meine beim 99er Coupe auch mit als Rücklicht angeschlossen!
          UND sie funzen weiterhin auch als Nebelschlußleuchte!
          Wie ?
          Fragt mich!
          Bye, Devil72
          Suche Interieurleisten + Türgriff/Armlehnen fürs Coupé - billigste (original) Ausführung zum lackieren!
          Bitte PN oder ICQ
          Einpresstiefe - was is das ? KLICK HIER!
            Ja genau so mein ich das will das die genau so leuchten wie beim Faceliftmodel!Sieht das den gut bei dir aus?
              Hi!
              Ich finde es ganz gut!
              Auch wenn die "Lichter" dann nicht 100%ig in einer Reihe / Höhe sind!
              Jedenfalls beim Coupé 99!
              Bye, Devil72
              Bitte PN oder ICQ
                Kannst du mir den deine Bastelanleitung mal schicken??
                Gruß Oli
                  Habe noch keine "richtige" Bastelanleitung geschrieben!
                  Will das aber noch als Tutorial mit Fotos usw machen!
                  Bin nur noch nicht zu gekommen!
                  Im Grunde is es ziemlich einfach!
                  in den Rückleuchten arbeiten je eine 21 Watt Einfadenlampe
                  und eine 21/4 Watt Zweifadenbirne (wobei nur der 4 Watt Faden genutzt wird - frag mich nich was das soll :ka: )
                  Ich habe nun den Stromkreis für die 2-Fadenbirne (Kabelfarben kommen im Tutorial dazu) abgeklemmt!
                  Und diese mit auf dem Stromkreis der anderen angeschlossen!
                  Man muß den Sokel in der Fassung (unter der Birne verbiegen - damit dieser nun den 21 Watt Faden trifft statt den 4 Watt)!
                  Schon werden beide Birnen heller beim Bremsen ( die werden nämlich gedimmt betrieben und leuchten beim Bremsen auf weil sie dann "vollen" Strom bekommen!
                  Nun 2 Kabel aus dem Heckbereich (Rückleuchten) in die Kofferraumklappe ziehen!
                  Natürlich durch den orinalen "Gummischlauch"!
                  Jetzt wirds etwas aufwendiger!
                  Die Fassungen der Leuchten in Kofferraumdeckel haben keinen 2-Fadenlampensockel!
                  Ausm Zubehörhandel 2 solche Sockel bestellen (für ne 4/21Watt Lampe)!
                  Kunststofffassung durchbohren / nacharbeiten bis die neue 2fadenFassung reinpaßt! Masse ranbiegen!
                  Jetzt linke Seite den Stromkreis der Nebelschlußleuchte an den 21Watt Faden anklemmen!
                  Den 4 Watt Faden an das gezogene Kabel der linken Rückleuchte (4Watt) anklemmen und :
                  Schon funzt die NSL als 4 Watt Rücklicht + als 21 Watt NSL!
                  Ich habe jetzt Hinten gesammt:
                  6 statt 4 Rückleuchten und
                  davon werden 4 statt vorher 2 beim Bremsen heller (zu Bremslichtern)!
                  Hoffe das war einigermaßen zu verstehen!
                  Bye, Devil72
                  Bitte PN oder ICQ
                    Nicht schlecht...Danke werd mir das mal anschauen
                    Und das gab auch keine Probleme z.B im Bordcomputer irgendeine Fehlmeldung oder so?
                      Hi!
                      Nö ... der BC macht keine Zicken!
                      Alles in Butter!
                      Bye, Devil72
                      Bitte PN oder ICQ
