Wie defekten PDC Sensor finden???
  • Wie defekten PDC Sensor finden???
    Wieder einmal habe ich das berühmte Dauerpiepen beim einlegen des Rückwärtsgang, wohl wieder ein Sesor defekt. Letztes mal hat den Spass die Firma bezahlt, diesmal muss ich.
    Gibt es eine Trick, wie ich schnell den defekten Sensor finde oder muss ich alle 4 austauschen? Kostet einer ja nur ca. € 75,00.
    Re: Wie defekten PDC Sensor finden???
    Zündung an (2. Stellung), Rüchwärtsgang rein (Rückfahrlampen müssen leuchten)!
    Jetzt mit dem Finger über alle Sensoren langsam Streichen.
    Da merkst du so ein klickern oder tackern (pulsieren).
    Der, der keinen mucks macht, ist im Eimer bzw. nicht angeschlossen. Könnte dann auch sein das der Stecker an diesem Wandler nicht dran oder defekt ist!
      das kann man selbst herausfinden:
      Zündung an,
      Rückwärtsgang einlegen,
      dann mit den Fingern die Sensoren abtasten,
      funktionierende Sensoren vibrieren leicht.
      Ich hoffe ich konnte helfen.
        Da haben wir wohl zeitgleich geantwortet.
        :hehe:
          :hehe:
          Das ist wohl war, und auch noch fast den selben Text
          :hehe: :hehe: :hehe:
            Ok, danke. Funktioniert bzw. eben einer nicht.
              Hallo!
              hab bei mir das Phänomen dass mein PDC manchmal sehr gut funktioniert,und an manchen Tagen dieser toller dauerpfeifton auftritt...hab heute mal Tipp ausprobiert und habe festgestellt dass alle bis auf den hinten links funktionieren.Beim linken ist es so dass keine Vibration zu spüren ist,er allerdings trotzdem (zumindest teilweise) angeschlagen hatt.Kann es sein das da nur ein Stecker lose ist?Der Auspuff war grad schön heiß,da wollte ich nicht unbedingt in die Stoßstange greifen...
              Grüße aus Wiesntown
              Marco
