ich fahre einen E46 328iA Bj 99 der leider derzeit ein brummendes Geräusch macht, wie wenn eine Membran oder etwas ähliches im Ansaugsystem vibriert. Zur Beschreibung:
1.
as Brummen ist bei Leerlauf auf "P" nicht bzw. nur ganz gering zu hören. Wird ein "Gang" eingelegt brummt es recht laut.
2.) wenn man anfährt wird das Brummen lauter, bei starkem Gasgeben bzw. bei höheren Drehzahlen verschwindet es (ich denke es wird nicht überlagert)
3.) Beim Ausschalten des Motors in "P" brummt es kurz, hört sich an wie wenn ein restlicher Über- / Unterdruck abgebaut wird.
Den Luftfilter und den Luftmassenmesser habe ich bereits abgebaut, den Durchmesser der Ansaugrohre mit der Hand leicht verdecken verringert das Brummen. Nach dem Luftmassenmesser gibt es im Ansaugschlauch ein kleines abzweigendes Saugrohr (ca. 2 cm Ducrchmesser), wenn ich dieses zuhalte ist das Brummen weg.
Nun meine Frage, kann mir jemand sagen woher das Brummen stammen kann?
Ich wäre Euch wirklich dankbar für Anregungen damit ich nicht alles umsonst zerlegen muss.
1.
as Brummen ist bei Leerlauf auf "P" nicht bzw. nur ganz gering zu hören. Wird ein "Gang" eingelegt brummt es recht laut.2.) wenn man anfährt wird das Brummen lauter, bei starkem Gasgeben bzw. bei höheren Drehzahlen verschwindet es (ich denke es wird nicht überlagert)
