M3 felgen auf dem Touring
  • M3 felgen auf dem Touring
    passen die org. M3 19' Zoll felgen auf nen 3er touring oder ohne karosserie arbeiten?
    Vielleicht hat die einer von euch drauf und kann mal fotos posten.
    Danke
    Re: M3 felgen auf dem Touring
    Ohne Karosseiearbeiten geht das nicht,
    denn der M3 ist ein Coupe was schon breiter ist als der Kombi und der M3 ist noch mal 2-3cm breiter als das normale Coupe.
    Du wirst also mindestens je nach Reifenbreite die Kanten umlegen müssen. :ka:
    M-Technik 335ci
    Hubraum statt Spoiler
      Kanten umlegen ist ja noch akzeptabel.
      Aber muss gezogen werden? Hab vor ein paar tagen einen touring mit den M3 felgen gesehen, leider nur kurz. Sah nicht nach aus das er gezogen war.
        Vielleicht sind dann auch nur die Felgen verändert worden. Hab vor kurzem erst bei ebay originale M3-Felgen gesehen.
        Diese wurden von einem Felgen-Menschen so bearbeitet und die Einpresstiefe verändert, so dass die auf normale 3er Modelle gepasst hat und man diese ohne spezielle Umbaumassnahmen montieren konnte.
        Neid ist die einzige Anerkennung, die es in Deutschland gibt
        Mein schönster Wagen
          Es gibt auch diese M3 nachbauten, also keine orginalen. Die sind wohl in 8 oder 8,5 x 19. dann passen die auf jeden fall.Kann sein das ich so einen gesehen habe.
            Sind diese Felgen noch bei Ebay eingestellt?
            Die Rettung des Planeten ist kein Zuschauersport.
              Denke mal eher, dass das dann die 18 zoll Winterfelgen waren - oderß? :aehm: :aehm: :aehm:
              cu,
              sunny ;-)
              Neues Projekt: E46 318i Limo US
              Alt: E46 316i Limo US
                Hier der Link dazu
                  Sind aber 4 vordere Felgen.
                  Man könnte auch 4 vordere M3 verbauen, müsste auch so passen.
