Tieferlegung
  • Tieferlegung
    Hallo liebe BMW-Gemeinde.
    Ich hätte folgende Frage und würde mich über das Beantworten freuen.
    Ich fahre ein BMW Cabrio E46 Bj.2004. Ist es von Nachteil für die Karosserie ( bezüglich Steifigkeit, weil Cabrio ) wenn ich das Fahrwerk um ca 50-55mm nur an der Vorderachse tiefer lege?
    Hat jemand irgend welche Erfahrungen, die er mit mitteilen kann?
    Danke schon mal vorab...
    Gruß Superschlitten.
    Re: Tieferlegung
    danke schön für die vielen Antworten....
      Re: Tieferlegung
      Da wirst Du von der Steifigkeit keinen Nachteil haben,
      Kannst Du aber selber ausprobieren.
      Nach der Tieferlegung ein Rad aufbocken und versuchen die
      Tür auf der Seite aufmachen.Da wirst du schnell merken ob sich was verzieht.
      Natürlich auch vor der Tieferlegung musst Du es probieren
      ob sie aufgeht.
      M-Technik 335ci
      Hubraum statt Spoiler
        Re: Tieferlegung
        Hey Ralf,
        sei bedankt...
        werde ich versuchen...
        superschlitten
          Re: Tieferlegung
          Ging dir nicht schell genug?
          Also im Bezug auf die Steifigkeit denk ich auch nicht das du Nachteile bekommst. Ist ja ein BMW.
          Aber von der Optik. Hinten normal und vorne 55 mm tiefer. Wie sieht das den aus? :kotz:
          Wenn dann 50/30.
            Re: Tieferlegung
            sorry.... war wohl zu interessiert an dem Ergebnis...
            aber danke schöne für die Infos..
            Mein Fahrzeug ist mit einem M-Fahrwerk ausgestattet und dies hat nach meiner Erkenntnis eine Tieferlegung von ca. 2 cm. Habe die Federn eingebaut...
            Ist vorne nun einen Tick tiefer als hinten...
            Sieht echt klasse aus.
            bei Gelegenheit werde ich man das ein oder andere Bild einstellen..
            schönes Wochenende...
              Re: Tieferlegung
              ähm - welche federn hast du jetzt vorne eingebaut? und du hast hinten noch die original m-federn drin? da wird sich der tüv aber freuen
              Bilder von meinem BMW 325 Touring
                Re: Tieferlegung
                habe vorne SAT FEdern verbaut, 55mm und hinten die originalen M-Federn.
                und schon alles eingetragen. Ohne Mängel
                  Re: Tieferlegung
                  Wie verhalten sich denn die SAT Federn mit dem M-Fahrwerk?
                  Habe mir jetzt nen E 46 Compact gekauft und stehe vor der Qual der Wahl, nur Federn oder aber Komplettfahrwerk, mags aber nich zu hart haben...
                  Hatte vorher nur Federn in meinem A 3, das war ein Graus, das Hüpfen war unerträglich..
                  Das M-Fahrwerk hat ja schon von Grun auf andere härtere Dämpfer, wie verhält sich das mit Seriendämpfern ( nicht M )?
                  Gruß Jeezy
                    Re: Tieferlegung
                    echt ? - hast du mal bilder - würde gerne sehen wie das aussieht
                      Re: Tieferlegung
                      Werde die Bilder in der nächsten Zeit mal einstellen.
                      Das Verhalten ist während der Fahrt gut. Ist wohl etwas härter als vorher mit den M-Federn.
