Nach einem Unfallschaden versuche ich nun die hintere Stoßstange kostengünstig zu erwerben. Gab es beim 318i BJ 04/01 zwei silber metallic Lackierungen? Titansilber und silber oder handelt es sich um die selbe Farbe?
Farbe silber metallic
Re: Farbe silber metallic
aufpassen,manche farbnummern haben noch unternummern!
hatte das damals beim 5er,da gab es 3 verschiedene codes
unter 507!
kann dann nämlich trotzdem noch abweichen!!!mfg patrick
bmw history
Schau mal vorne im Motorraum auf der Fahrerseite müßte ein Schildchen sein dort steht deine Farbnr./Code draufOk, das Silbergrau kenne ich, das ist es definitiv nicht.
Und silber bzw. titansilber scheint dann ja das selbe zu sein.
Gruss vom Bonsai :gut:
he bonsai!!
trotz der farbnummer am schildchen gibt es da unternummern!mfg patrick
bmw history
he bonsai!!
Wäre mal interessant zu wissen wie BMW dann den Unterschied macht. Woher kriegt man denn diese Unternummern? Ich dachte wenn ich zB Brilliantrot habe, dann reicht das dem Lackierer. So gings mir bis jetzt zumindest immer...Der Innenraum wird immer schwärzer
das mit den "unternummern" kann ich nur bestätigen. hab in der vergangenheit schon öfter lacke für nen freund gekauft. der lackmischer hatte bei einigen farbcodes 3 - 4 verschiedene lackmuster. die verglich er dann bei sonnenlicht mit zb dem tankdeckel, und mischte dann den am besten passenden lack ab.
wenn du eine zb titansilber lackierte gebrauchte stoßstange montierst, wirst in der sonne vielleicht einen unterschied erkennen, weil die stoßstange nicht der selben uv strahlung etc,.. ausgesetzt war, als der lack deines wagens. muß natürlich nicht sein, aber grad silber ist dafür sehr problematisch.
