Probleme mit 318i
  • Probleme mit 318i
    Hallo ich habe ein Problem, vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen...
    Und zwar, immer wenn das auto kalt ist (extrem wenn es über die Nacht stand) dann lauft er ganz schlecht...
    Anmachen kann ich ihn normal und im Standgas lauft er auch ganz normal, aber sofort wenn ich dann gas gebe "quält" er sich in die oberen Drehzahlen, bzw. manchmal erreicht er sie gar nicht, der Motor geht dabei aber nicht aus... Wenn ich dann losfahre "Eiert" der motor förmlich...
    Erst so nach ca. 2 km ist der motor dann etwas warm und dann lauft er auch wieder ganz normal...
    Das Problem wird aber leider immer schlimmer...
    Weiss jemand an was das liegen könnte??? Zündkerzen vielleicht??? Lambdasonne???? oder andere Vorschläge???
    Bin für jede antwort dankbar..
    Gruss und vielen dank
    Kevin
    Re: Probleme mit 318i
    Also Lamda würde ich ausschließen, da bei der Lamda läuft er Unruhig im Stand bzw. hat in nem Gewissen Drehzahlbereich bei mir was bei 2000-2500 nen Leistungsloch
    Hast du mal nach dem Öl gschaut? Vielleicht ist es zu lang drin oder irgendwas wodurch es Dickflüssig wird?
      hi kev,
      hatte ich auch.....
      angemacht, losgefahren, keine leistung....
      bei mir war es der luftmengenmesser!
      gruß
      benno
      ________________________________
      wer anderen eine bratwurst brät,
      hat wohl ein bratwurstbratgerät!
