Spaltmaß einstellen
  • Spaltmaß einstellen
    n Kumpel von mir hats letzte Woche auf nasser Fahrbahn bei 110 km/h um 180 Grad auf der Straße gedreht,und ist dabei so halb von der Straße runter.Zwischen Straße und Grassfläche neben der Straße ist ein kleiner höhenunterschied,und da hats ihn halt auch noch a bisserl drüber geschoben.Passiert is nix,ausser ein paar Kratzer in der Stoßstange wegen der Erhöhung,aber uns ist augefallen das das Spaltmaß bei der Motorhaube nicht mehr passt.Wir befürchten jetzt das sich durch den Dreher über die kleine Erhöhung der Kotflügel verzogen hat.Kann das sein??
    Und kann man evtl das Spaltmaß irgendwo einstellen??
    Re: Spaltmaß einstellen
    man kann die schrauben am kotflügel lösen und den kotflügel hinschieben wie es passt und dann wieder alle anziehen. die haube hat auch langlöcher. dort auch eventl. lösen und verschieben. vorne an der haube die beiden schlösser kann man auch lösen und verstellen. allerdings geht alles nur im bestimmten bereich. wenn es also in den cm-bereich geht muss natürlich gerichtet werden.
      Also wenns ganz blöd kommt, was ich natürlich nicht hoffe, hats vllt. sogar den rahmen etwas verzogen. Wäre natürlich sehr schlecht.
      Wünsch euch viel glück beim richten.
      Chris
        Also die Abstände zwischen Türe und Kofferaum ist alles ok.Nur bei der Motorhaube net.
