Probl. => Lüftung / Klima defekt?
  • Probl. => Lüftung / Klima defekt?
    Hi Leute,
    Meine Lüftung und Klima spinnt ab in der letzten Zeit und zwar:
    Lüftung an (fast voll) und Klima aus:
    Die Luft kommt nur teilweise rein (pustet, pustet nicht, pustet, pustet nicht in Sekunden abständen). Und es hört sich an unter dem Armaturenbrett ob sich dort was aufladet oder ne Taube sitzt und Geräusche von sich gibt. (Manchmal ist es auch weg). Ist die Lüftung aus min. bis mittel kommt fast keine Luft raus, erst bei den letzten 3 Stufen kommt die Luft, aber nur zum Teil. Ist der Motor warm kommt auch warme Luft ganz normal.
    Lüftung und Klimaautomatik an:
    Wenn der Wagen an ist und steht (Leerlauf) spinnen die Umdrehungen, gehen hoch und runter (zwischen 500 und 1000 Umdrehungen). Ist die Klima aus, ist auch alles mit den Umdrehungen im Leerlauf ok.
    was kann es sein???
    Alex
    Re: Probl. => Lüftung / Klima defekt?
    kennt keiner das Problem?
    Alex
      Hattest du ausfülle mit der Lüftung???
      Werde mal die Gebläse-Endstufe tauschen vllt ist es dann auch weg.
      Kann man die von eBay nehmen? sind viel preiswerter als bei BMW, da kostet die 60,- incl. MwSt.
      [URL=http://cgi.ebay.de/BMW-3er-E46-ENDSTUFE-BEHR_W0QQitemZ140092250663QQihZ004QQcategoryZ38729 QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem:1111111111]eBay Gebläse-Endstufe[/URL:1111111111]
      mfG
      Alex R
      Alex
        Von so einem teil würd ich die finger lassen-sicher defekt!Lieber sie 60euro investieren...
