hallo, dies ist mein erster beitrag und ich hab ein problem mit meiner pdc meines 330d touring e46. wenn ich starte ertönt das signal der pdc für ca. 10 sec. und geht dann aus, aber die pdc funktioniert nicht. wer kann mir helfen??
PDC funktioniert nicht
Re: PDC funktioniert nicht
hallo erstmal,habe das selbe problem gehabt bzw immer noch.es ist eine funktionsstörung in deinem PDC system.deswegen der warnton von ein paar sek.Meistens ist einer der parksensoren kaputt.Die kannst du prüfen in dem du bei zündung an den rückwärtsgang reintust und ganz nah an die sensoren mit deinem ohr dran gehst.wenn sie tickern ist er i.o. sollte einer es nicht tun so ist diser defekt.(schau aber auch erstmal nicht das sie verdreckt sind das kann auch schon mal die ursache sein)
fahren und gut.
