Beamer wird net richtig warm,...
  • Beamer wird net richtig warm,...
    Hey Leutz!
    Hab da son kleines Problem mit meinem Beamer und zwar wird der net richtig warm,... Also hab die Heizung schon auf 26°C stehen (!!!) aber da kommt einfach ewig keine richtige warme Luft raus.
    Auch die Thermostatanzeige bewegt sich kaum vom fleck,... Ist bei den Temperaturen irgendwie net so doll!
    Jemand von euch ne Ahnung woran das liegen könnte?
    MfG
    Kevin
    [URL=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/128274.html:1111111111] [/URL:1111111111]
    Re: Beamer wird net richtig warm,...
    Hehe krass da haben wir ja beide das gleiche problem
      Joar, is mir auch grad aufgefallen,...
      Jetzt brauchen wir nur noch jemanden der uns hilft ;-)
        Thermo hängt in offener Stellung...
        Klagt nicht, kämpft.
          Was heißt das?
          Ist das schlimm?
          Was kostet das ca. bei BMW?
          Oder kann man das easy selber machen???
            so ein Thermo soll ma ca. 20 Euronen beim BMW Händler kosten. Ja ist auch ganz easy selber zu wechseln. Dabei auch einen neuen Dicht-Ring verwenden, des Weiteren nimmst bei BMW bitte eine bzw. zwei neue Entlüfterschrauben mit, immer gut wenn die erneuert werden. Und Kühlerfrostschutz brauchst du natürlich zum Auffüllen, 1,5-2 l reichen, BMW dürfte eine 1,5 L Dose rausgeben, damit müsstest du schon auskommen, dann nur noch Wasser auffüllen...
              sorry, vergessen:
              euer Thermostat schließt nicht mehr. Das ist nicht schlimm, ihr erfriert halt bloß wie schon festgestellt. Das liegt daran, dass das Kühlmittel nicht erst im kleinen, sondern sofort im großen Kreislauf umgewälzt wird, also sofort durch den Kühler gejagt...So wird es nicht richtig warm. WÜrde das Thermo in geschlossener Stellung hängen, ist's umgekehrt, der Kühler würde nicht freigegeben werden.
                Alles klar dank dir, für deine schnelle kompetente antwort
                  sorry, vergessen:
                  genau so ist es.
                  Dadurch kommt der Motor halt nie auf seine optimale Betriebstemperatur.
                  Tipp: Das mit dem Thermostat erneuern nicht so lange vor sich herschieben.
                    lol! als ich das gelesen hab mit beamer.. dacht ich an so n projketor
