kombiinstrument blinker ohne funktion
  • kombiinstrument blinker ohne funktion
    Hallo ich habe ein problem habe mir Navi eingebaut Tachosignalkabel von Tacho gezogen und navi läuft. Aber jetzt beim Blinken tut sich im Kombiinstrument nichts Warnblinkanlage auch nicht.Blinkt zwar aber ich sehe vorne beim tacho die pfeile nicht.Weis jemand woran das liegen könnte??? Sicherungen sind alle ok .
    Danke im voraus für eure hilfe...
    BMW IST EINFACH GEIL
    Re: kombiinstrument blinker ohne funktion
    so jetzt habe ich festgestellt, wenn ich mein navi anmache spinnt der tacho wenn ich es ausmache dann ist es alles normal also nachdem ich das kabel für tacho gezogen habe ist das problem aufgetretten worden.weis jemand was das sein könnte???
      Welches Navi hast Du eingebaut?
      Bei mir ist das Problem aufgetreten, als ich einen falschen Stecker benutzt habe. Plötzlich konnte der I-BUS (heisst das so?) nicht mehr mit der Elektronik kommunizieren.
      Grüße,
      Sascha
        das könnte möglich seien ich habe pioneer anh-p9r eingebaut. sollte ich w*****einlich iso stecker mall weckseln....
