Türverriegelung beim Start
  • #16
    Re: Türverriegelung beim Start
    hier nochmal was man einstellen kann.
    ist von bmw-treff...
    1 Car Memory
    1.1 Diebstahlsicherung
    1.2 Zentralverriegelung
    1.3 Fensterheber/Schiebe-/Hebedach
    1.4 Beleuchtung
    1.5 Scheibenwischer
    1.6 Geschwindigkeitsregelung
    1.7 Warnungen akustisch
    1.8 Heizung/Klima/Lüftung
    1.9 Sitz-/Spiegel-Memory
    1.10 Anzeigen/Sprache
    1.11 Audio/Video
    1.12 Park Distance Control
    2 Key Memory
    2.1 Zentralverriegelung
    2.2 Heizung/Klima/Lüftung
    Viele von Euch werden die nachfolgende Übersicht vor der Auslieferung Ihres BMW-Neuwagens in dieser oder ähnlicher Form erhalten haben, um darin die gewünschten Optionen auszuwählen. Sie enthält alle derzeit (Stand 04/2003) für die Baureihen E38 und E39 ab 09/1998 sowie für E46, E52 und ab Serieneinsatz einstellbaren Car & Key Memory-Funktionen. Für R50 und R53 sind nur Funktionen von Car Memory verfügbar. Funktionen, die in der Kurzbeschreibung keine Baureihenbezeichnung enthalten, sind für alle Car & Key Memory-fähigen Baureihen verfügbar.
    Bitte beachtet, dass es auf Grund von Gesetzesvorschriften länderspezifische Unterschiede in den Einstellmöglichkeiten gibt. Fahrzeuge mit gleicher Ausstattung, aber unterschiedlicher Ländervariante können unterschiedliche Einstellmöglichkeiten haben. Darüber hinaus müssen bei der Einstellung marktspezifische Anforderungen der Versicherungen und der Gesetzgeber berücksichtigt werden. Die Werkseinstellungen unterscheiden sich daher ebenfalls länderspezifisch.
    1.1 Car Memory – Diebstahlsicherung
    Innenraumschutz
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Überwachungsfunktion durch den Innenraumschutz kann dauerhaft deaktiviert werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn häufig Tiere im Fahrzeug zurückbleiben. Versicherungsanforderungen beachten!
    E46, E52 - nicht E38, E39, E53
    Neigungsgeber
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Überwachungsfunktion durch den Neigungsgeber kann dauerhaft deaktiviert werden. Diese Funktion kann sinnvoll sein, wenn das Fahrzeug häufig in Duplexgaragen abgestellt wird. Versicherungsanforderungen beachten!
    Schärfen/Entschärfen
    0 Fernbedienung
    0 Schlösser und Fernbedienung
    Das Schärfen/Entschärfen der Diebstahlwarnanlage ist nur mittels Fernbedienung oder über die Schlösser und Fernbedienung möglich. In GB, B, NL, F, I Versicherungsanforderungen beachten – Entschärfen nur über Fernbedienung zulässig.
    Nicht R50, R53
    Quittierung - Entschärfen optisch
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Entschärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch kurzes Warnblinken bestätigt.
    Nicht R50, R53
    Quittierung - Entschärfen akustisch
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Entschärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch ein kurzes Sirenensignal bestätigt. Nur zulässig an US-Fahrzeugen.
    Nicht R50, R53
    Quittierung - Schärfen optisch
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Schärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch kurzes Warnblinken bestätigt.
    Nicht R50, R53
    Quittierung - Schärfen akustisch
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Schärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch ein kurzes Sirenensignal bestätigt. Nur zulässig an US-Fahrzeugen.
    Nicht R50, R53
    Quittierung - Schärfen optisch, Klappen geschlossen
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Schärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch kurzes Warnblinken bestätigt, sobald alle Türen/Klappen geschlossen sind.
    E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50, R53
    Quittierung - Schärfen akustisch, Klappen geschlossen
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Schärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch ein kurzes Sirenensignal bestätigt, sobald alle Türen/Klappen geschlossen sind. Nur zulässig an US-Fahrzeugen.
    Quittierung - Quittierung ohne DWA
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Bei Einstellung "aktiv" wird das Verriegeln bzw. Entriegeln der Zentralverriegelung bei Fahrzeugen ohne DWA durch ein optisches bzw. akustisches Signal angezeigt. Das angezeigte optische bzw. akustische Signal ist abhängig von der jeweiligen Ländervariante.
    Diese Einstellung wirkt beim Verriegeln bzw. Entriegeln über Schloss und Fernbedienung.
    E38, E39 ab 09/99, E46, E53 - nicht E52, R50, R53
    Beachte: Beim E46 wird im Grundmodul der Fehlerspeichereintrag "07 Diebstahlwarnanlage" abgelegt.
    1.2 Car Memory – Zentralverriegelung
    Fernbedienung (FB) Innenlicht
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Innenlicht wird bei verriegeltem Fahrzeug durch Drücken des Verriegelungsknopfs am Schlüssel eingeschaltet. Wird innerhalb von ca. 15 Sekunden zum zweiten Mal verriegelt, werden der Funk-Innenraumschutz und der Neigungsgeber deaktiviert.
    Nicht R50, R53
    Heckscheibe entriegeln von innen
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Bei Einstellung "aktiv" wird die Heckscheibe über den Taster im Fußraum (Fahrerseite) entriegelt. Bei Einstellung "nicht aktiv" wird die Heckklappe entriegelt.
    E46 touring
    Fernbedienung Panikmodus
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Durch längeres Drücken der Entriegelungstaste für die Heckklappe am Schlüssel wird bei geschärfter Diebstahlwarnanlage der Alarm ausgelöst - Panikmodus.
    Nicht R50, R53
    Kofferraum öffnen über Fernbedienung
    0 wenn entsichert (d. h. Kofferraum kann mit Fernbedienung und bei entsichertem Fahrzeug über Klappenschloss geöffnet werden)
    0 immer (d. h. Kofferraum kann ausschließlich über die Fernbedienung geöffnet werden)
    Durch längeres Drücken der Entriegelungstaste am Schlüssel öffnet sich die Heckklappe.
    Fernbedienung Öffnungs-Modus
    0 Heckklappe entriegeln
    0 Komfort öffnen
    0 nicht aktiv
    Die Heckklappe kann entriegelt bzw. die Fenster geöffnet bzw. keine Funktion eingestellt werden. Betätigung durch ängeres Drücken der Entriegelungstaste am Schlüssel mit
    Fernbedienung.
    R50, R53
    2 Minuten nach Entriegeln ohne Öffnen wieder verriegeln
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Fahrzeug wird ca. 2 Minuten nach einmaligem versehentlichen Entriegeln (keine Tür bzw. Klappe wurde danach geöffnet) selbstständig wieder verriegelt.
    E38 und E39 ab 09/99, E46, E52, E53, R50, R53
    Automatisches Verriegeln nach Anfahren
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Von innen kann jederzeit wieder geöffnet werden. Diese Einstellung ist nach dem mechanischen Öffnen über das Schloss wirksam. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.
    Automatisches Entriegeln nach Motor aus
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Fahrzeug wird nach Abstellen des Motors automatisch entriegelt.
    R50, R53
    Center-Lock-Taste, wenn gesichert
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Bei gesichertem Fahrzeug können von innen durch Drücken der Center-Lock-Taste Fahrer- und Beifahrertür entsichert werden. Geöffnet werden können die Türen jedoch nur von innen. Anschließend muss das Fahrzeug erst mit dem Schlüssel entriegelt werden, bevor es verriegelt werden kann. Dabei macht es keinen Unterschied, ob mechanisch oder per Fernbedienung entriegelt wird. Beim Öffnen löst eine vorhandene Diebstahlwarnanlage Alarm aus.
    Selektive Zentralverriegelung
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Beim ersten Entriegeln des Fahrzeugs wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch ein zweites Entriegeln wird das gesamte Fahrzeug entriegelt. Diese Funktion gilt nur
    für mechanisches Entriegeln über das Schloss. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.
    E38, E39, E46, E53, R50, R53 - nicht E52
    Einstiegshilfe
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Einstiegshilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden. Diese Einstellung wirkt beim mechanischen Entriegeln über das Schloss. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.
    Nur E46 coupé mit Grundmodul bis Softwareversion SW1.4
    Einstiegshilfe / Selektive Zentralverriegelung
    0 Selektive Zentralverriegelung
    0 nicht aktiv
    Die Einstiegshilfe bzw. die selektive Zentralverriegelung kann gewählt werden. Ebenso können beide Funktionen deaktiviert werden. Diese Einstellung wirkt beim mechanischen Entriegeln über das Schloss. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.
    Nur E46 coupé
    Beachte: Die Auswahl der Einstellung "Einstiegshilfe" wird nur für den E46 coupé mit Grundmodul ab Softwareversion SW1.5 angeboten.
    Einstiegshilfe Höhenverstellung Lenkrad
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das automatische Bewegen des Lenkrads gegen den oberen Anschlag bei der Einstiegshilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden.
    E53
    Einstiegshilfe Längsverstellung Lenkrad
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das automatische Bewegen des Lenkrads gegen den vorderen Anschlag (zur Instrumententafel hin) bei der Einstiegshilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden
    E53
    Schließfunktion Heckklappe über Fernbedienung
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das automatische Schließen der Heckklappe über Fernbedienung (FB) kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden
    E39 touring
    1.3 Car Memory - Fensterheber/Schiebe-/Hebedach
    Komfortschließen Fernbedienung
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Fenster und Schiebe-/Hebedach können durch Betätigung der Verriegelungsknopf am Schlüssel mit Fernbedienung geschlossen werden - Dauerdruck auf Taste "Verriegeln".
    E38, E39, E46, E53 - nicht E46 cabrio, E52, R50, R53
    Komfortöffnen Fernbedienung
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Fenster und Schiebe-/Hebedach können durch Betätigung der Entriegelungstaste am Schlüssel mit Fernbedienung geöffnet werden - Dauerdruck auf Taste "Entriegeln".
    Komfortöffnen Fernbedienung ohne Ausstellfenster
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Bei Einstellung aktiv werden die Ausstellfenster beim Komfortöffnen über Fernbedienung nicht geöffnet. Voraussetzung dazu ist, dass die Einstellung "Komfortöffnen Fernbedienung" aktiv ist.
    Komfortöffnen Schloss
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Fenster können durch Betätigung am Türschloss geöffnet werden - Schlüssel in Position öffnen halten.
    R50/R53
    Abschalten bei
    0 Tür öffnen
    0 Tür schließen
    Bei Auswahl "Tür öffnen" ist das Fensterheben deaktiviert, wenn Klemme R "aus" und die Vordertür geöffnet ist. Bei Auswahl "Tür schließen" ist das Fensterheben deaktiviert, wenn Klemme R "aus" und wenn beim Schließen der Vordertüren mindestens eine Tür geöffnet
    war.
    E38, E39, E53 - nicht E46, E52, R50, R53
    Tippfunktion Fahrerfenster schließen
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Fenster der Fahrertür kann durch Überziehen/-drücken der Taste geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
    Nicht R50, R53
    Tippfunktion Fahrerfenster öffnen
    0 aktiv
    Das Fenster der Fahrertür kann durch Überdrücken der Taste geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
    Tippfunktion Beifahrerfenster schließen
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Fenster Beifahrertür kann durch Überziehen/-drücken der Taste geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
    E38, E39, E46, E53 - nicht E46 Cabrio, E52, R50, R53
    Tippfunktion Beifahrerfenster öffnen
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Fenster Beifahrertür kann durch Überdrücken der Taste geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
    Nicht R50, R53
    Tippfunktion Fenster hinten schließen
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Fenster hinten können durch Überziehen/-drücken der Taste geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
    E38, E39, E46, E53 - nicht E46 coupé, Cabrio, R50, R53
    Tippfunktion Fenster hinten öffnen
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Fenster hinten können durch Überdrücken der Taste geöffnet werden.
    Nicht R50, R53
    Tippfunktion Schiebe-/Hebedach schließen
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Schiebe-/Hebedach kann durch Drücken der Taste nach vorne geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
    Tippfunktion Schiebe-/Hebedach öffnen
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Schiebe-/Hebedach kann durch Drücken der Taste nach hinten geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
    Tippfunktion Schiebe-/Hebedach heben
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Schiebe-/Hebedach kann durch Drücken der Taste nach oben angehoben werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
    E38, E46, R50, R53 - nicht E39, E53
    Fenster öffnen über Tipp auf Zentralschalter
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Fenster können durch Überdrücken des Zentralschalters geöffnet werden.
    E46 Cabrio, E52
    1.4 Car Memory – Beleuchtung
    Innenbeleuchtung - EIN bei Entriegeln
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Innenbeleuchtung wird beim mechanischen Entriegeln eingeschaltet.
    Innenbeleuchtung - EIN bei Klemme R "aus", vorher Licht "ein"
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Innenbeleuchtung wird nur bei Klemme R "aus" nach einer Fahrt mit Licht eingeschaltet.
    Innenbeleuchtung - Soft ON/OFF
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Innenbeleuchtung wird gedimmt ein- und ausgeschaltet.
    Nicht R50, R53
    Außenbeleuchtung – Tagfahrlicht
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Tagfahrlicht ist aktiv, sobald die Zündung eingeschaltet ist und der Lichtschalter auf "Stellung 2" ist. Länderspezifische Unterschiede beachten!
    Nicht R50, R53
    Außenbeleuchtung – Heimleuchten
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Bei Klemme R "aus" wird durch Ziehen der Lichthupe das Fahrlicht für die ausgewählte Zeitspanne eingeschaltet. Folgende Einstellungen sind möglich: nicht aktiv, 40s, 90s, 150s und 240s.
    (E38, E39, E46, E52, E53).
    Folgende Einstellungen sind möglich: nicht aktiv, 40s, (R50, R53)
    Tippfunktion Blinker
    0 3-mal blinken
    0 nicht aktiv
    E46 ab 09/05
    1.5 Car Memory – Scheibenwischer
    Regensensor
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Der Regensensor kann deaktiviert werden.
    E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50, R53
    Rückschaltung im Stand
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Bei stehendem Fahrzeug wird von Stufe 1 auf Intervallbetrieb bzw. von Stufe 2 auf Stufe 1 umgeschaltet.
    Regen-Licht-Sensor
    0 empfindlich
    0 weniger empfindlich
    Das Ansprechen des Regen-Licht-Sensors kann empfindlich oder weniger empfindlich eingestellt werden.
    1.6 Car Memory – Geschwindigkeitsregelung
    Aktivierung
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Geschwindigkeitsregelung kann über den Schalter am Instrumententräger oder über die Taste am Multifunktions-Lenkrad eingeschaltet werden.
    E38, E39 mit Schalter am Instrumententräger
    Active Cruise Control (ACC) Wunschgeschwindigkeit
    0 aktuelle
    0 gerundete
    Bei Einstellung "aktuelle" wird die aktuelle Fahrgeschwindigkeit beim ersten Aufsetzen von ACC mittels Setzen/Beschleunigen-Taste als Wunschgeschwindigkeit übernommen. Die Anzeige wird durch die nächst höhere LED dargestellt. Bei Einstellung "gerundete" wird beim Aktivieren von ACC auf die nächst höhere 10-km/h- bzw. 5-mph-Geschwindigkeit als Wunschgeschwindigkeit aufgerundet.
    E38 mit ACC
    1.7 Car Memory - Warnungen akustisch
    Zündschlüssel
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Wenn sich der Zündschlüssel nach dem Öffnen der Fahrertür noch im Zündschloss befindet, wird ein akustisches Signal ausgegeben. Diese Funktion kann sinnvoll sein, wenn zeitweise Kinder im Fahrzeug zurückbleiben, die am Zündschlüssel spielen könnten.
    Nicht R50, R53
    Tankwarnung
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Wenn die Tankreserve-Kontrolleuchte angeht, wird ein akustisches Signal ausgegeben.
    R50, R53
    1.8 Car Memory - Heizung/Klima/Lüftung
    Key selective
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Für die Klimaanlage kann Key Memory aktiviert oder deaktiviert werden. Bei Einstellung "aktiv" werden Temperatur- und Gebläseeinstellungen und Klimafunktionen (AUC, Umluft, Klappen, Defrost) schlüsselspezifisch gespeichert.
    E39, E53 - nicht E38, E46, E52, R50, R53
    Klappen – Umluftmemory
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Umluftfunktion wird nach Neustart beibehalten. Die Funktion ist unabhängig vom verwendeten Schlüssel.
    E38, E39, E46, E53 - nicht E52, R50, R53
    Kühlleistung
    0 Normal
    0 Heißland
    Die Klimasteuerung kann normal oder wie für Heißlandausführung gewählt werden. Bei Einstellung Heißland ist eine erhöhte Kühlleistung durch entsprechende Gebläseleistung und Klappensteuerung verfügbar.
    E38, E39, E46 - nicht E52, E53, R50
    Automatische Heckscheibenheizung
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das automatische Einschalten der Heckscheibenheizung ab einer Außentemperatur niedriger 3.5 Grad Celsius kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden.
    E46
    1.9 Car Memory - Sitz-/Spiegel-Memory
    Sitzeinstellung
    0 bei Entriegeln
    0 bei Tür öffnen
    0 nicht aktiv
    Die Positionierung des Sitzes wird nach der Fahrzeugentriegelung mit dem Schlüssel mit Fernbedienung bzw. nach dem Öffnen der Fahrertür ausgeführt. Wenn "nicht aktiv" eingestellt ist, ist keine schlüsselspezifische Sitzpositionierung möglich. Zusätzlich zum Sitz werden bei E38, E39 und E53 die Spiegel verstellt sowie die Lenksäule, wenn sie elektrisch verstellbar ist. Beim E46 werden die Spiegel in Fahrzeugen ab Produktionszeitraum 09/99 (Modelljahr 00) verstellt.
    Beachte: Durch Drücken des Verriegelungsknopfs am Schlüssel mit Fernbedienung wird die Sitzpositionierung unterbrochen.
    Spiegelmemory Bordsteinautomatik
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Positionierung des Beifahrerspiegels bei Bordsteinautomatik kann schlüsselspezifisch gespeichert werden. Bei Einstellung "aktiv" und Spiegelverstellschalter auf
    Stellung "Beifahrerspiegel" wird der Beifahrerspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf die für den Schlüssel gespeicherte Position verstellt. Bei Einstellung "aktiv" und Spiegelverstellschalter auf Stellung "Fahrerspiegel" ist die Bordsteinautomatik deaktiviert. Bei Einstellung "nicht aktiv" und Spiegelverstellschalter auf Stellung "Fahrerspiegel" wird der Beifahrerspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf die maximale untere Position verstellt. Bei Einstellung "nicht aktiv" und Spiegelverstellschalter auf Stellung "Beifahrerspiegel" ist die Bordsteinautomatik deaktiviert.
    E46 ab 09/99
    1.10 Car Memory - Anzeigen/Sprache
    Verbrauch
    0 l/100 km
    0 mpg (UK)
    0 mpg (US)
    0 km/l
    Nach Einstellung der folgenden Funktionen muss die Zeituhr neu eingestellt werden. Der Verbrauch kann in den angegebenen Einheiten angezeigt werden.
    E38, E39, E46, E53 ohne Bordmonitor - nicht E52, R50, R53
    Einheiten – Weg
    0 km
    0 mls
    Die Wegstrecke kann in den angegebenen Einheiten angezeigt werden.
    E38, E39, E46, E52, E53 ohne Bordmonitor
    Nicht R50, R53
    Einheiten – Zeit
    0 12 h
    0 24 h
    Die Uhr kann in den angegebenen Modi eingestellt werden.
    Einheiten – Temperatur
    0 Grad C
    0 Grad F
    Die Außentemperatur kann in den angegebenen Einheiten angezeigt werden.
    Sprache – Textanzeige
    0 deutsch
    0 englisch
    0 italienisch
    0 spanisch
    0 japanisch
    0 französisch
    0 Golfstaaten
    Die Anzeigetexte sind in den angegebenen Fremdsprachen anzeigbar.
    E38, E39, E53 ohne Bordmonitor - nicht E46, E52, R50, R53
    Grundeinstellungen - temporäre Eiswarnung
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Eiswarnung kann aktiv und nicht aktiv geschaltet werden.
    Aktiv: Bei Unterschreiten der Außentemperatur von ca. + 3 ?C wird die akustische Eiswarnung ausgegeben und für einige Sekunden die Außentemperatur blinkend angezeigt. Danach wird wieder zur vorherigen Anzeigeneinheit gewechselt.
    Nicht aktiv: Bei Unterschreiten der Außentemperatur von ca. + 3 ?C wird die akustische Eiswarnung ausgegeben. Die Temperaturanzeige wird danach dauerhaft angezeigt. Durch Drücken am Lenkstockschalter kann zu einer anderen Anzeigeneinheit gewechselt werden.
    E46 mit Kombi-Instrument ab Softwareversion SW11 – nicht E38, E39, E52, E53, R50, R53
    1.11 Car Memory - Audio/Video
    Basis-Interface-Telefon, Handy-Typ
    0 Nokia 3110
    0 Siemens S10
    Der Handy-Typ kann bei einer Umrüstung bzw. Nachrüstung umgestellt werden.
    New Generation Radio, Key Selective
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Für das Radio kann Key Memory aktiviert oder deaktiviert werden. Bei Einstellung "aktiv" werden der Klang, die letzte Audioquelle (Radio, Kassette, CD) und der letzte Sender schlüsselspezifisch gespeichert.
    E39, E46, E53 mit New Generation Radio - nicht E38, E52, R50, R53
    GAL-TCUI
    0 30 km/h
    0 48 km/h
    0 56 km/h
    Geschwindigkeitsschwelle zur Anhebung der Lautstärke.
    Nur E46 US
    1.12 Car Memory - Park Distance Control
    Lautstärke hinten
    0 Stufe 1 (leise)
    0 Stufe 2
    0 Stufe 3
    0 Stufe 4
    0 Stufe 5
    0 Stufe 6 (laut)
    Die Lautstärke des akustischen Signals kann verändert werden.
    Lautstärke in Stufe 1: leise
    Lautstärke in Stufe 6: laut
    E38 und E39 ab 09/99, E53, R50, R53 - nicht E46, E52
    Einschaltmeldung hinten
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Akustische Einschaltmeldung beim Einlegen des Rückwärtsgangs (PDC-Aktivierung).
    E39, E46, R50, R53 - nicht E38, E52, E53
    2.1 Key Memory – Zentralverriegelung
    Automatisches Verriegeln nach Anfahren[/b:1111111111]
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Von innen ist ein Öffnen jederzeit wieder möglich. Diese Funktion ist nach dem Öffnen über die Fernbedienung wirksam. Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung.
    Entriegeln Funk
    0 Heckscheibe
    0 Heckklappe
    Öffnen der Heckklappe oder Heckscheibe über Tastendruck am Schlüssel mit Fernbedienung.
    E46 touring
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Beim ersten Entriegeln über die Taste am Schlüssel wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch wiederholtes Drücken der Taste wird das Gesamtfahrzeug entriegelt. Diese Funktion gilt nur für das Entriegeln über die Fernbedienung. Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung.
    Einstiegshilfe
    0 aktiv
    0 nicht aktiv
    Die Einstiegshilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden. Diese Einstellung wirkt beim Entriegeln des Fahrzeugs über Fernbedienung. Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung.
    Einstiegshilfe/selektive Zentralverriegelung
    0 Einstiegshilfe
    0 nicht aktiv
    Die Einstieghilfe bzw. selektive Zentralverriegelung ist wählbar. Ebenso können beide Funktionen deaktiviert werden. Diese Einstellung wirkt beim Entriegeln des
    Nur E46 coupé
    2.2 Key Memory - Heizung/Klima/Lüftung
    Gebläse - Gebläseleistung einstellen
    0 anheben
    0 normal
    0 absenken
    Die normale Gebläseleistung im Automatikbetrieb kann angehoben oder abgesenkt werden.
    Klappen - Belüftung offen in Aufheizphase
    0 ja
    0 nein
    Die Belüftungsklappen sind während der Aufheizphase geöffnet oder geschlossen.
    Klappen - Klappen nach Klemme 15 "EIN"
    0 ja
    0 nein
    Die manuelle Steuerung der Luftklappen über die 3 Tasten am Klimabedienteil kann direkt durch Einschalten der Zündung aktiviert werden.
    Klappen - Korrektur Solltemperatur
    0 + 3 Grad
    0 + 2 Grad
    0 nicht aktiv
    0 - 1 Grad
    0 - 2 Grad
    0 - 3 Grad
    Die eingestellte Temperatur in der Anzeige kann entsprechend korrigiert werden.
    Klappen - Klimabetrieb EIN bei
    0 Zündung ein
    0 nur mit Taste
    Die Klimaanlage wird durch Einschalten der Zündung in Betrieb genommen oder nur durch Drücken der Taste am Klimabedienteil eingeschaltet.
    Klappen – Gebläseautomatik
    0 aktiv
    Die Gebläseautomatik wird durch Einschalten der Zündung in Betrieb genommen oder nur durch Betätigen der Taste am Klimabedienteil eingeschaltet.
    Diese Einstellungen werden mit dem DIS oder neuem MoDiC im Händlerbetrieb durchgeführt. Es gibt aber folgende Ausnahmen, bei denen der Fahrer selbst die Car Memory „bedient“:
    Die vom Fahrer individuell eingestellte Fahrersitzposition wird seinem Schlüssel zugeordnet, wenn in der Car Memory die Einstellung durch den Händler entsprechend aktiviert wurde. Die eingestellte Position wird abgerufen, sobald der Fahrer mit seinem Schlüssel über Fernbedienung entriegelt. Die Sitz-Memory-Funktion durch Betätigen der Taste am Sitz ist unabhängig von den Car & Key Memory-Einstellungen.
    Heizung / Klima / Lüftung
    Fahrerspezifische Tasteneinstellungen am Klimabedienteil werden dem Schlüssel mit Fernbedienung zugeordnet, mit dem das Fahrzeug per Fernbedienung entriegelt wurde. Eine Voreinstellung durch den Händler ist nicht notwendig. Einstellungen der Tasten für individuelle Luftverteilung, automatische Luftverteilung und Temperatur- und Luftzufuhreinstellung werden fahrerspezifisch gespeichert.
    • #17
      die liste is abba auch modellabhängig !
      www.cocographie.de
      • #18
        Ich finde da einige Features durchaus sinnvoll.
        Das wichtigste wäre für mich:
        -Fahrlichteinschalten bei Zündung
        -Verriegelung der Türen bei Schrittgeschw.
        Werde das und evtl. das eine oder andere zeitnah einstellen lassen...
        • #19
          mit dem fahrlicht is es etwas kompliziert. müsste dein cockpit und lsz auf us eingestellt werden um die option tagfahrlicht zu aktivieren. dann cockpit wieder auf euro...( so hab ich es mal gelesen weiß aber nicht ob es stimmt)
          will es bei mir auch demnächst machen. wenn es klappt meld ich mich mal.
          • #20
            Kann man eigentlich einstellen lassen, dass sich die Spiegel anklappen, wenn man die Zündung aus macht? ich meine der E-Klasse und ML-Klasse bei Mercedes geht das auch.. :aehm:
            gruß
            http://k654.ims-firmen.de/ah/bmw-for...der+tageslicht
