Hi Leute, Habe gerade versucht das Original-Radio (BMW Reverse) gegen ein Modell von JVC auszutauschen. Leider hat das Original-Radio (Herst. Philips) hinten links eine Aussparung, die den Stecker aufnimmt. Das JVC ist hinten plan gebaut, sodaß es nicht ganz in den Radioschacht hineinpasst. Was tun ? :aehm:
Radioumbau beim E46
Re: Radioumbau beim E46
Servus!
das bekommt man schon unter...ist bloß eine fieselei!Am besten ist ,du baust da Klimabedienteil und dieses kleine Fach darunter aus!Dann schön die Kabel reinlegen und fertig!
Bei mir liegt der Stecker BMW-->ISO-->Alpine + 3 Chinchkabel + Wechslerkabel hinten drinn...
Cheers
MarcoMein Ex118d: http://www.bmw-forum.de/topic31198.html
Danke comar1979 und D@ywalker !
Ich werde erst mal versuchen, das Klima-Bedienteil auszubauen; wenn gar nix mehr geht muß es halt direkt angeschlossen werden.
...Aus Freude am hören.....
Geht auch ohne Ausbau des Klimabedienteils oder abschneiden des BMW-Steckers. :aehm:
Ich hatte in meinem E46 auch ein JVC-Radio eingebaut,
"verstecke" den BMW-Stecker einfach hinter dem Radio links nach unten, bißchen Gefummel, aber dann bekommst du das Radio reingeschoben.
Es grüßt der Ex-BMW Fahrer 8)
