245er Bereifung anstelle 255er auf original Felgen
  • 245er Bereifung anstelle 255er auf original Felgen
    Hallo!
    Kann mir jemand sagen, ob man auf den original BMW-Felgen in 18 Zoll anstelle der 255er hinten auch 245er fahren kann?
    Wenn ja, muß dies eingetragen werden? Welche Kosten entstehen, habe bisher noch nie etwas eingetragen.
    MfG
    Henne
    Re: 245er Bereifung anstelle 255er auf original Felgen
    Sofern die Reifen die entprechende Achslast haben kannste natürlich 245er statt 255er fahren, aber wie du schon richtig bemerkt hast, muss das schon eingetragen werden. Da wahrscheinlich für Serienfelgen die mit 255er eingetragen sind kein "Vergleichsgutachten" mit 245er existiert könnte sich die Eintragung schwierig gestalten da wahrscheinlich eine Einzelabnahme notwendig ist. Die Kosten hierfür können dann locker 100 € übersteigen, das hängt dann sehr von den individuellen Tarifen des Prüfers und des notwendigen Arbeitsaufwand ab, die Tauglichkeit festzustellen. Ein Konkreter Preis ist dort schwer zu bestimmen, ich nenne jetzt Mal so 80 € bis 170 € ungefähr..
    http://k654.ims-firmen.de/ah/bmw-for...der+tageslicht
      :aehm: Warum? Was macht das für einen Sinn. Außerdem kann ich mir vorstellen das die 245er 18 Zoll teurer in der Anschaffung sind als die 255er, oder? :ka:
      M-Technik 335ci
      Hubraum statt Spoiler
        Je kleiner der Reifen um so günstiger, wobei 245 und 255 nichs ausmacht.
          :aehm: Das mag ja sein aber gibt es überhaupt die Größe? Und meines wissen sind gängige Größen meißtens auch billiger. Ich habe für einen Bridgesstone 255er 18 Zoll 200 Euro bezahlt.
          M-Technik 335ci
            245 Reifen sind mindestens genaus so "gängig".
              Die Reifen sind bereits montiert auf Felgen, die ich überlegte zu kaufen. Außerdem gehe ich mal davon aus, daß der oft angesprochene Leistungsverlust durch breite Reifen dadurch etwas verringert werden würde, oder?
                ob 10mm so viel mehrelistung bringen bezweifel ich mal
                aber fahr morgen einfahc mal beim tüv vorbei und frag da die könnendir genauere angaben sagen weil das variiert auch in deutschland etwas konnte ich letzte woche auch feststellen
                  Finde auch dass es keinen Sinn macht von 255 auf 245 zu gehn!
                  würd den Felgensatz mit dieser Größe nicht kaufen, welche Reifen/Felgengröße hast du momentan drauf ??
                  Gruss vom Bonsai :gut:
                    Ja werde dann auch auf den Satz verzichten.
                    Habe momentan leider nur die 16" Kreuzspeiche 42 drauf. Die machen nicht so wirklich viel her.. :-P Wobei es mMn wenigstens noch die besten 16" Felgen sind.
                      suche doch nach Felgen/Reifen die gleich passen
                        :aehm: Es sind doch auch 18 Zoll oder waren es nur 17 Zoll mit 245er.
                        M-Technik 335ci
                          ein sinn sehe ich darin da hat man mehr optik durch den Querschnitt und man braucht nicht Börteln
                          muss mal auf dem ABE von den Felgen schauen welche Felgenkombination erlaubt ist...
                            @ FatherDogg:
                            Brauchst bei original 18 Zoll mit 255er auch nichts machen, ist von daher egal...
                              @ FatherDogg:
                              ausser du heisst fatherdogg und legst dein auto 60/40 nieder :P dann muss
