:nee: Brauchst die Batterie nicht abklemmen, aber Zündung aus und ohne Tacho fahren geht nicht, ich glaube die Motorelektronik bekommt vom Tacho und Drehzahlmesser Werte zur einstellung. :aehm: Also einfach die zwei Stecker ab. :P
TACHORINGE EINBAUEN - BATTERIE ABKLEMMEN ?
Re: TACHORINGE EINBAUEN - BATTERIE ABKLEMMEN ?
Morgen Bleifuss,
bitte unbedingt die Batterie abklemmen sobald am Bussystem gearbeitet wird!
Andernfalls kann das zu ekelhaften Störungen mit möglichen Folgeschäden kommen.
5min Mehraufwand spart eine Menge Probleme
Dietmar
Also ich hab die Tachoringe bei meinem
einbauen lassen, weil es mir zu gefährlich war und außerdem hab ich da null ahnung! :ka:
kostete mich nur ein trinkgeld für die kaffeekasse!
Ich würde ja gerne eine richtige Signatur sein, aber ich habe nur 100 Zeichen! :?
Kann nur das von Ralf330Ci bestätigen, habe auch oft am Tacho gebastelt und die Batterie nicht abgeklemmt. Zündung aus, fertig.
So sensibel ist die Technick von BMW auch wieder nicht.
Cu...
[size=+1:1111111111]DANKE ![/size:1111111111]
... für Eure netten Ratschläge und Hinweise !
Habe also meine Ringe drinnen:
Der Weg den Dietmar angegeben hat, ist mit Sicherheit richtig und wohl auch der Beste !
Da ich aber so ein Spezialist bin, habe ich den Weg von Ralf330ci und BMWler330 gewählt.
War natürlich ein Risiko.
Tacho raus ging ganz einfach.
Die Überraschung war groß, was das für ein leichtes Lego-Bauteil ist.
Als nächstes wollte ich die 7 Schrauben entfernen, die auf der Rückseite SEIN SOLLEN. .... es waren aber nur 4 da !
Bosch hat also beim Zusammenbau ein wenig geschludert und BMW hat bei der Eingangskontrolle nicht richtig hingesehen.
Okay, dann das Ding zerlegen, alles ganz einfach. Ich habe keine Ringe zum Kleben, sondern die zum Clipsen, die bis auf den Grund gehen.
Habe Plastik-Einmalhandschuhe angezogen - DIE SIND NICHT ZU EMPFEHLEN, nehmt lieger die Gummi-/Latex-Teile.
Bei einem der mittleren Ringe merkte ich plötzlich, daß von einem der Handschuhe ein Stückchen Plastik fehlte ! Das klemmte dann unter einem der großen Ringe, weil es beim Einbau eingeklemmt wurde !
Mußte also den Ring teilweise demontieren - ist aber gut gegangen.
Okay, Zusammenbau auch easy, dann das Ding ins Auto.
[War schon ziemlich nervös, was die Elektronik dazu sagen würde !:1111111111]
Beim Einstecken des großen Steckers surrte der Tacho erst mal.
Dann Zünschlüssel umgedreht, die Kiste startete.
Aber .... keine Anzeigen !
Bischen Gas gegeben, dann kamen die Sachen wieder auf Fahrt. Erst mal Drehzahlmesser, dann Tankuhr und irgendwann auch der Tacho.
Hatte den EIndruck, daß die Sachen der Reihe nach vom Computer eingelesen wurden.
Also mein Auto fährt wieder und alles ist okay !Freundlichste Grüsse vom Lorenz !
Hallo Lorenz,
ich denke das wir jeden der Tachoringe in einen E 46 einbauen will und Fragen hat jetzt an dich verweisen können.
Offenbar hast du das ja perfekt erledigt.
:hehe: :hehe: :hehe:
Und nun im Ernst, das sieht klasse aus.
du hast ja die selben ringe wie ich!
allerdings hab ich sie nicht selber eingebaut, da ich sowas nicht kann und am tacho wollte ich mich dann auch nicht unbedingt spielen!
aber sieht klasse aus
Glückwunsch!!! Hab mir auch die Ringe zum Clipsen über Ebay ersteigert!!!!
Bei mir waren es auch nur 4 Schrauben auf der Rückseite des Tacho!!! Ich hab aber länger gebraucht
knapp über 1 Stunde....
Warum? Ganz einfach... ich hatte das Problem, dass ich die Stecker nicht demontieren konnte... ging auch mit etwas Kraft nicht
also hab ich alles dran gelassen und rumgefummelt!!!
Bei der Probefahrt kam das erstaunen... ich für im Ortsgebiet fast 100 km/h und die Temperatur lag im roten Bereich!!!!
Sh....t!!! :hihi: Da bin ich wohl bei den Zeigern angekommen... also alles wieder raus... Zeiger auf 0 und wieder rein damit!! Probefahrt mit nem 2ten Auto ob alles stimmt... 1AAAAA!!!! Alles gut gegangen!! :hehe:
:ka: Seht ihr geht doch, auch ohne Batterie abklemmen. Mit den Zeigern ist auch nicht so schwer, habe sie auch schon mal demontiert, wegen anderen Tachoscheiben, man darf sie nur nicht zu oft demontieren ( höchstens zwei mal ) aber ich habe mit einem gebrauchten von Ebay probiert um meinen nicht zu ruinieren. Zu guter letzt dann doch nur die Zeiger rot lackiert( durchleuchtend ). :P
Ich hab den Tacho ausgebaut, weil sich eine Fliege darin verfangen hat.
Alles ging ohne abgeklemmte Batterie, aber ausgeschalteter Zündung, ohne jegliche Probleme.
Nur der Tages-KM-Zähler war anschliessend auf null.
Gruss Mond
ich hab mir die Ringe auch selbst eingebaut. Hab vorher beim BMW Werkstattmeister nachgehört und der meinte einfach die Stecker abziehen und auf keinen Fall die Batterie abklemmen.
Geht einsA und sieht super aus, wie auf dem Bild oben zu sehen ist.
cheers
