Radioanschlüsse ISO?
  • Radioanschlüsse ISO?
    was für Stecker hat ein BMW Business CD für Strom und Lautsprecher - sind das ISO Stecker?
    Falls es keine ISO sind, gibt es Adapter von BMW auf ISO und von ISO auf BMW?
    Ich will eine Freisprecheinrichtung einbauen welche ISO-Stecker hat und einfach dazwischengesteckt wird.
    Danke und Gruß,
    Sven
    Grüße,
    Sven
    Mein Touring
    Re: Radioanschlüsse ISO?
    gibts adapter bei bmw...
      ... vermutlich wird BMW selbst keine Adapter anbieten, die verkaufen doch nur ihren eigenen teuren kram! Aber mir geht es nur darum, ob es überhaubt gibt bzw. ob sie überhaupt notwendig sind!
      Sven
      Grüße,
      Sven
      Mein Touring
        als ich mal bei bmw gearbeitet hab haben die adapter von ihren stecker zu din norm stecker im angebot gehabt.
          Servus!
          natürlich gibts Adapter!Die meisten werden von der Firma Dietz oder AIV verkauft.Must nur aufpassen ob Du in deinem BMW den "alten" BMW Würfelstecker oder den neuen MOST Stecker verbaut hast!Preise im Handel ca. 15.- €
          Grüße
          Marco
            Wie sieht denn der MOST Anschluß aus????
              Hi@all,
              verstehe ich das richtig, BMW hat keine ISO-Anschlüsse!
              Mein E46 touring is BJ 10/03, dann sollte er die neuen MOST-Anschlüsse haben.
              Warum gibt es einen Standard, wenn jeder macht was er will, zum kot...!
              Danke und Gruß,
              Sven
              Grüße,
              Sven
              Mein Touring
                Re: Radioanschlüsse ISO? hier werden Sie geholfen.... https://www.dietzshop.de/de/bmw/
                Grüße
                Marco
                  hab mir ien adapter von media markt gekauft für 15€uro JEDOCH wünsche ich dir viel spass mit den Kabeln und RIESEN Steckern von BMW... 0 Platz!!! :kotz:
                    danke! Dann werde ich wohl basteln müssen, Kabel aufzwicken und Iso-Stecker dazwischen bauen. Mal beim Freundlichen nach der Radiobelegung fragen.
                    Wenn es dhinter so eng ist, dann wird es auck knapp für die FSE, mist!
                    Sven
                    Grüße,
                    Sven
                    Mein Touring
                      Sven
                      Grüße,
                      Sven
                      Mein Touring
                        jaa kannst ja mal schaun musst nur 2 schrauben aufdrehen und die ingeneurleisten raus ziehen!
                          Also so wie ich ihn verstanden habe, wird das Teil zwischen den ISO-Stecker des Autos und den des Radios gesteckt. In diesem Fall wird das wohl ein größeres Unterfangen.
                          Von BMW auf ISO. Dann Freisprecheinrichtung angeschlossen. Dann wieder von ISO auf BMW.
                          Erscheint mir ziemlich aufwendig...
                          Kannst mal wohl besser direkt dazwischenklemmen.
                            stimmt potttom, so war es gedacht. Da der Platz aber wohl eng wird, werde ich die vorhandene Leitung vor dem originalen Stecker auftrennen und da dann ISO-Stecker und Kupplung einbauen. Da kann ich dann die FSE dazwischen einstecken. Wenn das Auto dann mal wegkommt oder mal das BMW Radio gegen ein ISO-Radio tauschen sollte, dann ist es einfach.
                            Sven
                            Grüße,
                            Sven
                            Mein Touring
                              Servus!
                              Wenn DU das Klimabedienteil rausklipst,hast DU die Möglichkeit dahinter auch noch Kabel zu verstauen...Ist alles in allem kein Problem!
                              Grüße
                              Marco
                              P.S: Ich hab BMW auf ISO, ISO auf Alpine Stecker + 3x Chinchleitung (also 6x Chinchstecker) + Naviantenne und Wechslerkabel hinten drinnen...
