beleuchteten schaltknauf sebst nachrüsten
  • beleuchteten schaltknauf sebst nachrüsten
    hallo zusammen !
    ich spiele mit dem gedanken den schaltknauf meines bmw´s e46 compact durch einen beleuchteten schaltknauf nachzurüsten !
    bei ebay bekommt man komplette umrüstsätze für ca. 80 euronen ! ganz schön heftig !
    besteht denn nicht die möglichkeit den jetzt vorhandenen schaltknauf mit einer roten led nachzurüsten ?
    bekommt man die roten led`s auch einzeln ?
    wenn ja ---- wo ? und wie lautet die richtige bezeichnung für die led´s ( sollte schon dem original rot von bmw entsprechen ) !
    würde mich sehr freuen , wenn ihr mir weiterhelfen könntet !
    Re: beleuchteten schaltknauf sebst nachrüsten
    Habe es auch schon gemacht in E30 Zeiten.Der Aufwand hat sich nicht gelohnt.Durch das bohren,in der Mitte,kann sich der Schaltknauf spalten und dann hebt er nicht mehr.Hier ist eine Teilenummer für Original BMW rote Led mit Kabel 63 31 8 381 051 ca. 3€ das Stück,wird verwendet bei beleuchteten Innen-Griffen beim E38.Es ist eher ein indirektes Licht.Oder beim Elektro Fachgeschäft Led`s holen!!!!Nun brauchst du das transparente Schaltemblem kostet auch nicht viel(wenn`s noch gibt)!!! :aehm: :aehm: :aehm:
    Wer nicht kämpft hat schon verloren!!!!
      :kotz:
