Passt das Multifunktionslenkrad vom X5 in einen E46 318i 12/
  • #16
    Re: Passt das Multifunktionslenkrad vom X5 in einen E46 318i
    ja... da sollte nur ein kabelbaum fehlen, den die werkstatt nachrüsten würde. Jetzt muss ich noch wissen ob das X5 Lenkrad auch 2stufig ist. Den rest klär ich mit ner BMW werkstatt...
    • #17
      Baujahr des lenkrades ??? ganz wichtig
      Aber mal ehrlich ich würde mir ieses lenkrad nicht einbauen wenn dann schon ein aktuelles schöneres aber das ist halt deine entscheidung und geschmackssache und dein freundlicher müsste dir das auch ohne weiteres sagen können ob der airbag 2 stufig ist bzw. der auslöser !
      • #18
        das ist es ja, dass Lenkrad wurde 2000 gebaut, da wurde auch von 1 auf 2stufig umgestellt. Vielleicht nützen dir die beiden Nummern die die ich oben gepostet habe was.
        • #19
          Gut die nummern kann ich mal im ETK eingeben und schauen was raus kommt !!
          • #20
            haste was rausgefunden?
            • #21
              32346751178 ist teil nr. 1 im bild
              32346759927 ist teilnr. 4 im bild
              • #22
                danke! kann man anhand der Nummer auch erkennen ob 2stufig? :aehm:
                • #23
                  nein aber das bild in deinem ersten post sieht nach einer neuen prallplatte die meiner meinung nach die 2-stufige funktion beinhaltet aber bin mir nicht 100% sicher.
                  • #24
                    welche möglichkeit habe ich denn herauszufinden ob er 1 oder 2stufig ist?
                    • #25
                      Klipse den Airbag aus wenn er einen Stecker hat ist es ein Einstufiger bei zwei ein Zweistufiger.
                      Gruß mclaren
                      • #26
                        hallo,
                        ich mache heute fotos!
                        also der airback hat in der mitte 2stecker, nach der arbeit werde ich alle nummern mal posten.
                        chris
                        --- hiuer schonmal eins
                        • #27
                          Der Airbag auf dem Bild ist ein zweistufiger.
                          • #28
                            Ja wie oben schon erwähnt wenn der airbag zwei kabel hat ==========2-Stufig
                            Zakaflias war mir vorraus mit den ETK bildern
