Frage zu Rückleuchten
  • Frage zu Rückleuchten
    Habe an meinen BMW BJ.:1999 Rüchleuchten von dem Nachvolger montiert, alles passt, aber der Bordcomputer zeigt an, dass ein Fehler an den Rückleuchten vorhanden ist.
    Was soll ich dagegen tun???
    Re: Frage zu Rückleuchten
    Was heißt du hast die Leuchten vom Nachfolger montiert??? Meinst du die LED Leuchten?
    Wenn ja dann mußt du das Lichtschaltzentrum programieren bzw. erneuern lassen.
    War bei meinem auch und jetzt geht es einwandfrei
      Hallo!
      ich hab hier irgendwo gelesen dass bei den älteren E46 eine umprogrammierung des LSZ nicht möglich ist!Da müsste das komplette LSZ getauscht werden (ca. 250.-)
      Grüße
      Marco
      P.S:hast du dir die orig. Lampen von BMW geholt?Was funktioniert denn nicht!?
      Mein Ex118d: http://www.bmw-forum.de/topic31198.html
        Bei deinem Baujahr brauchst du ein neues Lichtschaltzentrum, ich glaube das war ab 03/2002. Wenn du ein Lichtschaltzentrum ab Bj, 03/2002 hast brauchst du es dann nur umprogrammieren.
        My Car History
        http://k654.ims-firmen.de/ah/bmw-for...000&highlight=
