Rasselgeräusch vom Motor
  • Rasselgeräusch vom Motor
    fahre einen 320Ci mit M52TU Motor.
    Wenn ich normal fahre kommt ein rasseln aus meinem Motorraum.
    Die Werkstatt hat die Vanos-Verstelleinheit getauscht und es war nicht weg. Darauf hin wurde die Disa und der Kettenspanner getauscht und des is net weg.
    Manche Tage hört man es lauter und manchmal leiser.
    Wenn jemand dasa Problem kennt helft mir es zu lösen denn das Geräusch nervt.
    MFG
    MW
    Re: Rasselgeräusch vom Motor
    Was verstehst du unter rasseln?
    Ist es nur wenn du fährst oder oder durchgehent.
    und hört man es auch wenn man vor dem Auto steht?
    MFG Schotty
    E46 320I
    Bj 1999
      Erstmal herzlich willkommen hier im Board
      E46 320I
      Bj 1999
        Bei dem 323er von einem Kumpel hat es auch gerasselt da war es die Ölpumpe. Soll öfters bei den M52 Motoren sein.
          hi,
          das Geräusch hört man auch im Stand und vor dem Auto. Die Intensität verändert sich je nach Drehzahl.
          Es ist 1999er 320.
          Mfg
          MW
            hallo,
            habe ich auch!!!
            verspüre eine "leistungsbremse" ab 4000rpm.
            hast du das auch?????
            gruß
            benno
            p.s.: was hat die Disa bei gekostet???
            ________________________________
            wer anderen eine bratwurst brät,
            hat wohl ein bratwurstbratgerät!
              hi,
              hab keine ahnung was die disa gekostet hat ging auf garantie da ich die karre erst gekauft habe.
              Leistung merkt man nichts aber der Spritverbrauch ging hoch.
              MW
