Bedienungsanleitung für 16:9 Bordmonitor
  • #16
    Re: Bedienungsanleitung für 16:9 Bordmonitor
    Hallo zakaflias.
    Danke für die Internetseite, dass hat mir ja mal richtig weitergeholfen. Vielen Dank.
    MfG BMWX-Treme
    • #17
      Hallo BMWler330.
      Meiner ist Baujahr 03/03. Ist eine 325i Limo.
      MfG BMWX-Treme
      • #18
        @ BMWX-Treme
        hmmm...
        baujahr 2003. Ich tippe mal, dass du dann den neuen Stecker am Radionavi hast.
        Kann ich dir jetzt nicht zu 100% Sagen, welchen Kabelbaum du brauchst.
        Am besten, Radionavi mal ausbauen und schauen welchen Stecker du hinten hast, den großen schwarzen oder den anderen mit dem kleinen blauen Anschlußstecker.
        Weiß du wie man das Radio rausbekommt?
        Dann kann ich dir mehr Sagen.
        My Car History
        • #19
          Hi BMWler330.
          Ich habs schon probiert es rauszubauen, bin aber nicht wirklich dahinter gekommen wies funktioniert. Wenn du mir weiterhelfen könntest wär das klasse.
          MfG BMWX-Treme
          • #20
            nimm am besten den BMW Schraubenzieher vom Werkzeugkoffer hinten aus dem Kofferraum. Mit der flachen Seite unter die Zierleiste beim Beifahrer runter und erst die Zierleiste auf der Beifahrerseite raushebeln(mit dem Schraubenzieher).
            Keine Angst, das Amaturenbrett wird nicht beschädigt, gibt zwar etwas nach, passiert aber nichts.
            Danach kannst du die Zierleiste beim Beifahrer komplett abziehen.
            So jetzt nur noch die Zierleiste oberhalb vom Radio entnehmen. Am besten auch mit dem Schraubenzieher an der linken Seite(zwischen Lenkrad und Radio) unter die Zierleiste und rausdrücken.
            Zierleiste entnehmen und am Radio die zwei Schrauben lößen.
            Das wars.
            Ich hoffe du hast verstanden, wie ich es meine.
            Schreib mir dann welchen Stecker du hast
            Cu....
            My Car History
            • #21
              Hi BMWler330
              Ich komm erst jetzt am Wochenende dazu. Ich werd dann hier wieder bescheid geben obs funktioniert hat und welche Stecker ich hab. Danke schonmal für deine Hilfe.
              MfG BMWX-Treme
              • #22
                Hi BMWler330.
                Mein Radio ist nun Raus. Der Stecker der hinten dran war ist ein großer 16-poliger schwarzer darunter ist links ein 10-poliger weißer und rechts daneben ein 10-poliger schwarzer. Diese sind aber alle zusammen ein Stecker.
                MfG BMWX-Treme
                • #23
                  Ok. Dann hast du also noch den alten Stecker, wenn du jetzt ein Navi mit Monitor 16:9 oder 4:3 anschließen willst, dann brauchst du noch den kompletten Nachrüstkabelbaum für Bordmonitorversion.
                  Bekommt man bei BMW für 130,00€ + MwSt. !!!
                  My Car History
                  • #24
                    Die Org. BMW Teilenummer ist: 65 90 0 309 250
                    My Car History
