Scheibenreinigungsanlage hinten defekt
  • Scheibenreinigungsanlage hinten defekt
    scheibenhonig!
    heute morgen tats die reinigungsanlage für die heckscheibe nicht, also habe ich jetzt gerade frostschutzmittel erworben und mit wasser da reingegossen.
    es tut sich aber immer noch nichts!
    kennt das jemand und weiß was man da zu machen hat bzw. was das sein könnte?!
    ich danke schonmal herzlichst!
    Re: Scheibenreinigungsanlage hinten defekt
    Tu mal hinten spritzen, wenn du die Pumpe läuft ist entweder die Spritzdüse verstopft oder gefroren. Es kann auch sein das dein Schlauch irgendwo geknickt oder ab ist. Läuft die Pumpe nicht schau nach der Sicherung. Wenn die i.O. ist schau ob an der Pumpe Strom ankommt.
      die pumpe ist zu hören.
      also hindert da irgendwas den wasserfluss.
      dann ich werde dem morgen mal einen besuch abstatten müssen...
        Schlauch ab???
          steht deiner in der garage??? letzte woche ging meine auch nicht.. war halt die düse zugefroren!!!!
          Bmw 320d Touring E46 Facelift, 110 KW/150 PS, 5 Gang, 320d M47N, M47N, Bj. 10/2001
            da hatten wir noch eindeutig temperaturen über dem gefrierpunkt!
              Fehler schon gefunden??
              Unter dem Heckspoiler löst sich gerne mal der Schlauch von der Düse! Müsste dann aber irgendwo Wasser runterlaufen!
              Was benutzt du für Scheibenklar?
              Dieses hochdosierte, wo fünf tropfen (oder so) auf 5l Wasser reichen?
              Dann könnte der Filter direkt vor der Pumpe verstopft sein!
              Eklig das Zeug!! Hab schlechte Ehrfahrung damit gemacht...
                scheibenklar?! :aehm:
                ich hab wasser + frostschutzmittel 1:2 drin...
                  Scheibenklar.... gleich Frostschutz!
                    Also nicht das hochkonzentrierte Zeug?
                    Wenn die Pumpe zu hören ist, heißt nicht unbedingt das diese fördert.
                    Wo füllst du dein Scheibenklar auf? Hinten oder vorne?
                      ich hab das in den hinteren tank gekippt.
                      war doch richtig, oder?! :aehm:
                        Hinten ist richtig. Ich fülle es immer mit einem Trichter ein, da ja nicht gerade viel platz vorhanden ist. :hehe:
                        meiner
