hallo!
ich habe einen 330Ci und folgendes problem.
habe ihn seit genau einem jahr und inzwischen ists mir schon dreimal (3x) passiert, dass ich den motor abstelle und oben in der mitte leuchtet die gelbe öllampe einige zeit. sofort beim nachsehen ist nahezu kein tropfen öl mehr drinnen.
ok, dass der wagen mehr öl als andere braucht ist im netz mehrmals erwähnt, aber ich schaue inzwischen 2-3x die woche!!!!! nach dem ölstand. wie kann es sein, dass ich gestern noch auf genau der mitte mit dem ölmeßstab war, nicht gefahren bin und heute nach ca. 20 km leuchtet die lampe wieder auf und es ist kein öl drinnen?!?!?! - ich sehe auch in der garage nicht dass das öl ausläuft.
muss ich alle 10 km nach dem ölstand sehen?! :kotz:
ich nehme an, dass das auf die dauer schädlich sein kann, auch wenn ich immer sofort öl nachfülle, oder?
jemand gleiche erfahrungen mit tipps zur abhilfe?
Ich dreh nie sonderlich hoch, bzw die Automatik nicht. Im Sportmodus geht die vieleicht bis 3500-4000, wenn ich etwas forscher rumfahre, kraft hat er ja genug bei den Drehzahlen. Im normalen D Modus allerdings ists noch weiter unten. Kickdown der Automatik nutz ich nur selten, da ich nicht zu den wilden Ueberholern und Lueckenspringern gehoere, und auch rel. selten Spassfahrten auf Landstrassen unternehme. Nur dann geht er auf seine 6000+ hoch ... ich mach das ab und zu trotzdem einfach so aus Angst, der Motor wuerde sonst einrosten oder irgendwie Schaden nehmen durch zuviel Niederdrehzahl
