da dieses gerät aber ein phillips carin522 ist, kannste dir bei ebay ein solches für´n appel und ´n ei ersteigern. steht halt philips daruf und nicht bmw. dazu holst du dir dann nur noch beim freundlichen die konsole (teile-nr. 51180015949, 115,- €) und rein damit. ich versuch nächstes wochenende mein glück mit dem einbau. ich erzähl dann wie´s war.
p.s. die einbauanleitung gibts übrigens beim freundlichen für lau.
nun ja, das navi hab ich schon mal und die konsole. der kabelbaum ist allerdings für einen universellen einbau gestrickt und außerdem so ziemlich zerfleddert (ebay halt :aehm: ) werde mir jetzt erstmal den kabelbaum von bmw bestellen. die einbauanleitung hat mir der freundliche ausgedruckt. habs schon mal überflogen. scheint ziemlich einfach zu sein, da plug-and-play.
da die softwareversion auf dem ersteigerten navi nicht mehr die neueste ist, hab ich mich an vdo gewandt. die leute vom support sind so nett und schicken mir die aktuelle softwareversion, die ich dann nur noch aufspielen muss.
hab mir auch überlegt mal bei bmw nach der bmw-software zu fragen. ist m.w. zwar die selbe, nur dass als startbildschirm "BMW" erscheint. mal schauen.
Braucht man für solch ein Navi eigentlich ein bestimmtes Radio oder eins von BMW oder geht das mit jedem x beliebigem und hat mit nem Radio nix zu tun???
Habe auch bei Ebay schon nach geschaut und die Dinger sind echt mal net teuer.
Wie ist eigentlich der einbau???Viel arbeit oder was für leihen???
Würde mich sehr dafür interessieren mir auch eins in meinem ein zu bauen
Also der Einbau stagniert momentan ein wenig. Der Vogel von dem ich das Navi ersteigert habe, hat an den Anschlüssen Kabel gelötet. Jetzt streite ich mich erstmal herum. Will mein Geld zurück, denn das Ding läßt sich so nicht anständig anschließen.
Sobald ich ein neues Navi besorgt habe, werde ich es einbauen und meine gemachten Erfahrungen hier posten.
€DerWilde
Dieses Navi hat mit dem Radio nichts zu tun. Der Navirechner sitzt im Kofferraum.
Für alle, die es auch versuchen wollen, hier mein Anschlußplan:
Super ich danke dir!!!
Bin gerade dabei mir eins zu besorgen und habe da auch schon Kontakt aufgenommen.Hoffe das wird was und das Ding ist auch vernünnftig und läßt sich einbauen.
Ansonsten werde ich eins zu verkaufen haben falls dann jemand interesse hat
Ist aber echt ein Klasse Teil,wenn es denn geht aber ich suche diesen Adapter bei Ebay oder so bekommt man das net und zum gehen ist teuer.Mal sehen was es gibt.
Aber schön,das mir hier evtl weiter geholfen werden kann falls das gerät okay ist.Meld mich dann noch mal
du benötigst einen Adapterstecker von BMW auf ISO. gibts in jedem elektronikmarkt. weiter benötigst du genau das gegenstück. gibts bei conrad. ich hab auch irgendwo die artikel-nr. wenn ich sie finde poste ich sie hier. ansonsten einfach mal bei conrad nachfragen. beim sitzen nur vögel am ersatzteilverkauf. die haben meist keine ahnung.
mit diesen zwei steckern bastelst du dir nach dem schema im oberen bild einen kleinen kabelbaum. nicht länger als 10 cm. dieser kommt zwischen radio und radiostecker. die abzweigung führt zum navi (original navi-kabelbaum benutzen).du mußt dann noch das rückfahrsignal anzapfen unter der hinteren sitzbank rechts.
da ichs bei mir aufgrund des defekten navi-rechners noch nicht gemacht habe, ist es bisher nur theorie, sollte aber so funzen.
wenn jemand begründete einwände hat, wäre ich für diese dankbar.
