Motorelektronik; Notprogramm??
  • Motorelektronik; Notprogramm??
    möchte Euch alle erst einmal begrüßen. Bin neu in diesem Forum....
    Also, zu meinem Problem.
    Seit einiger Zeit leuchtet die Gelbe Motormanagementkontrolle in meinem 320d Touring während der Fahrt auf. Die Leistung geht voll in die Knie. D.h. auf der BAB auf gerader Strecke 120km/h dann ist Ende. Kassler Berge 60-70 km/h :-(
    Schon mehrfach bei BMW gewesen, können den Fehler nicht finden. Raten dann wenn es leuchtet anzuhalten und Fahrzeug neu zu starten. Hilft aber nur die ersten 2km...
    Schon mal solche Probs gehabt????
    DB3er
    Re: Motorelektronik; Notprogramm??
    Also ich hatte das Problem noch nicht.
    Aber warst du schon bei verschiedenen BMW-Händlern???
    Manchmal sind die Leute bei anderen "Dealern" in diesem Punkt kompetenter bzw. kennen das Problem. :aehm:
      Kann mir nicht vorstellen, das du schon bei BMW gewesen bist. Dieses Problem tritt doch häufig auf, die Ursache ist an der Kraftstoffpumpe zu suchen. Wird übrigens auf dem Kulanzwege getauscht.
        hast Du das Facelift Modell oder das alte?
        geh mal hier hin
        http://www.bmw-forum.de/index.php?mode=viewthread&forum_id=5&thread=1997
        Bei mir wurde übrigens die Einspritzpumpe nochmal gewechselt, da dieses Problem nach ein paar Tagen wieder aufgetreten ist. Die neue BMW-Pumpe hatte wohl eine Macke. Jetzt fährt er endlich wieder normal.
        dieseltouring
        meiner
          War schon bei 3 BMWlern gewesen...
          Einspritzpumpe ist neu und das Kraftstoffsystem komplett gereinigt.
          Lt. Diagnosegerät BMW sind keine Fehler im Speicher zu finden...
            Dann lass mal die Dieselleitungen überprüfen. Bei mir wurde der Stecker von der Tankpumpe neu gelötet.
            Tritt das vielleicht vermehrt in Kurvenlagen auf?
            Wie neu ist die Einspritzpumpe? Bei mir trat der Fehler direkt nach dem Einbau der neuen Pumpe auf. Sie wurde bei mir 3 mal neu eingebaut, bis sie endlich komplett ausgetauscht wurde. Habe jetzt also die 3. Einspritzpumpe drin.
            meiner
              So, war heute morgen beim 4ten BMW Händler...
              Bringe den Wagen am Mittwoch hin...
              Der Meinte die Software in den Modellen Bj.´02 ist besonders anfällig.
              Spielt dann eine neue drauf...mal sehen was es bringt.
              Kraftstoffsystem wird dann auch noch einmal überprüft.
              Halte Euch auf dem laufenden....
