Sitzheizungs Schalter
  • Sitzheizungs Schalter
    Gibts die Schalter auch einzeln oder ist das in dem Bedienteil mit integriert? Bei mir ist nur der ASC Knopf momentan drin und das sieht so aus als Wäre der einzeln und der Rest nur eine Blende. Weil wenns die Schalter einzeln Gibt dann könnte ich sie ja einfach so einsetzen oder?
    Grad etwas verwirrt bin.
    Re: Sitzheizungs Schalter
    Das kommt auf die Sonderaustattung an die du hasst, wenn du die Sitzheizung nicht hast ist dort auch kein weg für Kabel hinter der Blende. Du kannst also so leicht keine Sitzheizung einbauen.
      Ja aber es ist doch sicher möglich da was lochtechnisch zu machen
        Du willst also nur die Schalter ohne Fuktion????? welchen Sinn hat das denn :aehm:
          das sind allses nur blenden.
          du kannst problemlos sitzheizungsschalter reinclipsen!
          kannst auch die org alarm-led oder schalter fürs soundsystem nehmen...
          nilz
            ps: die kabel für die sitzheizung lassen sich ziemlich problemlos verlegen. da macht nen chichkabel durch die mittelkonsole mehr arbeit.
            nilz
              Ich versteh den sinn bei der Sache nicht warum gibt man mit etwas an was man nicht hat, schlechte charaktereigenschaft
                M3 Driver ich hab mir 2 Ledersitze gekauft die Sitzheizung haben. Und kauf mir für hinten natürlich auch noch Leder. Daher möcht ich die Sitzheizung auch anschließen verständlich oder?
                  jetzt ja
                    hat einer nen Plan wie ich die Kabel in dem Stecker der an den Sitz geht verlöten muss?
