Zentralverriegelung Kofferraum merkwürdiges Verhalten
  • Zentralverriegelung Kofferraum merkwürdiges Verhalten
    bei meinem E46 (346L) geht der Kofferraum über die Zentralverriegelung nicht mehr auf. Wenn ich die Öffnungstaste direkt im Kofferraumdeckel drücke tut sich ebenfalls nichts. Zusätzlich bekomme ich permanent die Warnmeldung, dass mein Kofferraumdeckel offen (!) ist ...
    Mit dem Schlüssel lässt sich der Deckel mechanisch öffen.
    Was könnte das Problem sein?
    Danke & Gruß
    Re: Zentralverriegelung Kofferraum merkwürdiges Verhalten
    Kann eigentlich nur am Schlüssel, sprich Batterie, liegen
    oder... keine Ahnung :ka:
    blacki II
      das liegt nicht am schlüssel.
      erstens hat der nur akkus drin und zweitens geht die normale verriegelung ja.
      Da du angezeigt bekommst, dass der kofferraum auf ist, denke ich es hat was mit dem "funkt" öffnungsmechanismus zu tun.
      >Mein Touring<
        Hallo, eventuell ist der ZV-Stellmotor defekt oder möglicherweise ist aber auch der Heckklappenkabelbaum gebrochen. Öffne mal die Heckklappe und schaue nach rechts, beim Heckklappenscharnier wirst du ein Gummischlauch sehen, der herunter in die Karosserie geht. Ziehe diesen mal heraus und zieh dann den Kabelbaum weiter aus dem Schlauch heraus, wenn du nun ein oder mehr gebrochene Kabel siehst, hast du höchstwahrscheinlich den Fehler gefunden....
