Nach schalten Gas geben und keine Leistung....???!!!
  • Nach schalten Gas geben und keine Leistung....???!!!
    habe mal wieder ein anderes Problem.. hatte letzte Woche zweimal das Phänomen, dass ich nach dem schalten keine Leistung habe... Drehzahl ging nach oben aber der Wagen hat nicht gezogen (nein ich hatte nicht den fuss auf der kupplung ;-) ) ... erst musste ich komplett vom Gas gehen und dann wieder drauf, dann hat er das Gas angenommen.. handelt sich um einen 320d E46 Facelift... !!!!
    Irgendwelche Ideen???
    vielen Dank Blaxtar
    Bmw 320d Touring E46 Facelift, 110 KW/150 PS, 5 Gang, 320d M47N, M47N, Bj. 10/2001
    Re: Nach schalten Gas geben und keine Leistung....???!!!
    lass mal den LMM nachschauen. ich hatte das problem ansatzweise auch. er hat allerdings nach par sec. wieder gezogen!!!
    grüsse
      LMM kann eigentlich nicht sein, dann würd der Drehzahlmesser auch hängen.
        vielen Dank Blaxtar
        Wir hatten mal das Problem das wir nach dem schalten in ein Notprogramm gekommen sind und das Auto nur noch bis 2500 min-1 fahren konnten, waren alle 4 zündspulen fehlerhaft gewesen.Glaube zu wissen das das alle Fahrzeuge von anfang 2002 bis ende 2002 hatten. Wenn deiner in das Baujahr fällt oder nahe dran ist würd ich mal dein BMW Händler fragen, der muß das Wissen. Garantiesache wegen fehlerhaftem Material. Ging auch ein Schreiben an alle BMW Händler raus.
          Bei einem Diesel Zündspulen suchen wird schwer, und sehr lange dauern :hihi:
          E46 320I
          Bj 1999
            Dann rutscht die Kupplung durch!
              Ja, die Lösung des Problems ist wohl der Kraftschluß an der Kupplung. Entweder verglasst, verölt oder verschlissen. Sofern verölt wird wohl auch noch der Simmerring defekt sein.
              Ich fahre nur so schnell wie mein Schutzengel fliegen kann!
                  Glaub nach der Beschreibung auch an eine kaputte Kupplung
                  Hubraum statt (und) Drehzahl
